Установка Grohe Minta (32168000)
Всем привет!
Смеситель Grohe Minta 32168000. Затягивается на мойке из нержавейки с небольшим перекосом на одну из сторон. Заваливается в сторону шпильки, т.е. в сторону резьбового соединения подковообразной гайки со шпилькой. Резинка лежит ровно. Это такая непродуманная конструкция, или я что-то не то делаю? Вода вроде бы не протекает под резинкой (заливал основание, проверял, отгибая смеситель в сторону), но есть ощущение ненадежности крепления. Это вообще нормально для таких смесителей и раковин из нержавейки?
Существуют ли круглые монолитные по диаметру гайки (не подковы) с отверствиями под подводку, которые (гайки) затягиваются равномерно по всей длине окружности? Возможно, нужна такая гайка?
Первый раз этот смеситель установил мне сантехник, но я решил повернуть основание смесителя в другую сторону. Поэтому пришлось разбирать самостоятельно. Так вот сантехник гайку на шпильку, видимо, затянул с каким-то неимоверным усилием, т.к. зазор между основанием смесителя и раковиной был минимальным, а еще я обнаружил небольшой изгиб стали рядом с отверстием под смеситель. И все же с одной стороны зазор точно так же был чуть больше, чем с другой (только стороны другие, т.к. шпилька теперь ближе к другому краю). Я боюсь вновь затягивать так сильно, т.к., наверное, есть риск повредить поверхность мойки.
И еще он затягивал гайку без резиновой прокладки между гайкой и пластиковой шайбой, хотя по инструкции она должна там быть, и я нашел её в коробке.
Или же все это полная ерунда и стоит забыть и не морочить себе голову?
Re: Установка Grohe Minta (32168000)
Вроде как уплотнение не встало на место.
не встало на место
Уплотнение встает на свое место. Раз 10 раскручивал, проверял, на месте ли резинка, а затем аккуратно закручивал, зафиксировав положение смесителя руками. В выемку под резинку тяжело не попасть, она глубокая, резинка туда сама заскакивает. А как начинаешь затягивать, так сразу заваливается на один край. Если бы резинка была не на месте, то перекос был бы огромным.
Больше похоже, что резинка под давлением сжимается слева, а справа давление меньше.
Lew Sigh, обычная беда тонких моек, убирайте нижнюю резинку и затягивайте потуже, как делал сантехник. Можно еще верхнее уплотнение заменить на более тонкое.
Ок. Понял. Наверное, еще можно было бы подложить пластину из жесткого материала (стеклотекстолит, оргстекло?). Скорее всего, смирюсь и оставлю как есть, т.к. трудозатраты уже, видимо, несоизмеримы с пользой...
Lew Sigh, может быть, если все перепробуете, попробовать сверху вместо кольца другую прокладку поставить, плоскую (или подобрать, или вырезать свою), попробовать вообще без прокладки и посмотреть ровно ли будет стоять. В конце концов, может быть, кривовата мойка, что вряд ли))
Можно еще один вопрос форумчанам? После своих работ стал замечать удар / стук в смесителе при закрытии крана. С чем это может быть связано? Иногда даже при плавном закрытии. Сейчас недоумеваю, мог ли я что-то испортить, т.к. в сантехнике я ноль . Но раньше ударов не было. Если совсем медленно и плавно закрывать, то все ок. Но все же раньше не замечал, чтобы смеситель и подводка так дергались.
После своих работ стал замечать удар / стук в смесителе при закрытии крана. |
А что ещё может быть, гидроудар? Картридж точно не может стучать.
