Дополнительный кран в ванную.
#1 Дополнительный кран в ванную.
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, буду вам очень благодарен если подскажите, как с наименьшими усилиями и более правильно провести/отвести(не знаю как правильно) дополнительную горячую и холодную воду в ванную для крана. Раньше там был один общий кран на ванную и раковину. Сейчас вот решили ремонт делать и вывести дополнительно для него трубы.
В пеинтре конечно ужасно, но попробовал примерно нарисовать что, где расположено. Соответственно трубы можно провести также понизу,как проведёна холодная вода к машинке. До раковины там в принципе со всеми изгибами не больше 2-2.5 метром. Основная загвоздка заключается в:
1. Какие трубы лучше вести(материал) или можно просто после соединения кинуть длинный гнутый в металлической оплётке как к стиралке идёт(не знаю как правильно называется).
2. Какие соединители и сколько их надо.
3. И самое пожалуй главное где делать разрыв в исходной схеме горячей и холодной воды, чтобы вставить трубы, переходники и т.п.
Спасибо)
#2 Re: Дополнительный кран в ванную.
Разрыв делайте там где удобней, возможно проще будет провести новые трубы от счетчиков, материал любой, кроме гибких шлангов, фитинги надо по месту смотреть.
#3 Re: Дополнительный кран в ванную.
Спасибо большое за ответ. Но хотелось бы конечно хотя бы чуточку поразвёрнутее))
Вот допустим на пятом фото, там идёт некий pn16 , далее в него вкручен некий переходник или как он называется и уже на него накручивается гибкий шланг. Вот вопрос - мне нужно искать что-то заместо этого pn16 или заместо этого так называемого переходника, чтобы сделать разветвление на 2 трубы или как вообще?))
#4 Re: Дополнительный кран в ванную.
Сергей Заборьев, менять к чертовой бабушке всю разводку, без вариантов.
#6 Re: Дополнительный кран в ванную.
Хороший совет. Но бесполезный
#7 Re: Дополнительный кран в ванную.
там идёт некий pn16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
