Помогите найти фланец в перелив
Выбор ванн, какая ванная лучше - ответ в этом форуме.
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, решить проблему.
У меня в ванной полуавтоматический слив-перелив. Лопнул фланец, который прижимает перелив(со стороны изнутри ванны). Ванна заделана плиткой и менять слив в сборе не желательно, хочется поменять только фланец. Название модели слива, который сейчас установлен, к сожалению, утеряно. Пробовал поискать среди моделей, представленных на рынке- но, к сожалению в схемах не указываются характеристики фланца. Помогите, пожалуйста, найти слив-перелив в сборе с подходящим фланцем, или отдельно фланец.
Фото сломанной детали:
Размеры:
отверстие перелива в ванной: 50мм
диаметр фланца: 65мм
резьба на фланце- внутренняя, 15мм
Re: Помогите найти фланец в перелив
Если Вам повезёт найти такой же "фланец" на блошином рынке - это будет чудо похлеще второго пришествия.
Раз такие сложности с заменой, ищите рукастого токаря. Выточит из бронзы или нержавейки и отверстия на фрезеровочном станке сделает.
Правда влетит Вам новая деталь в копеечку.
У вас нет люка для чистки сифона под ванной? Может его сделать сейчас и уйти от проблем?
novor113, это в последнюю очередь, сначала надо помучиться.
Sergey61,
Главное, что в ходе мучений будет найдено решение.
Лючок есть. Но боюсь, моих, и без того скромных навыков ремонта, не хватит для замены сифона целиком через это отверстие.
Найти отдельно такую деталь - понятно, что это из разряда чуда. Я хотел купить сифон в сборе, ради одного фланца. Проблема в том, что непонятно какую модель покупать. Так что мой вопрос можно перефразировать так: "по виду/размеру фланца, помогите определить модель сифона". Понятное дело, что это можно определить только если раньше имел дело с подобной моделью. За этим и пришел в вам.
slezhuk писал(а): (02 май 2020, 16:59)
Советую выкинуть целиком эту латунную обвязку на ванну и заменить на пластиковую. И устанавливается легче, и засоряется меньше.
Отправлено спустя 46 секунд:
Лючок есть
Большой по размеру?
Большой по размеру?
Рин писал(а): (02 май 2020, 17:08)
Лючок небольшой, 25х30см. Да и к нему доступ затруднен - придется раковину разбирать.
25х30см
slezhuk писал(а): (02 май 2020, 17:47)
достанет до перелива.
разберёте, это нетрудно
Ну и все же я бы оставил вариант "замена слива в сборе" как крайнюю меру. Пока попробую поискать совместимый слив, для замены фланца. Буду благодарен, если кто сможет подсказать модель.
Отправлено спустя 45 минут 22 секунды:
Вобщем я кажется нашел. Это сифон от фирмы Vidage(ссылку давать не буду, что бы не сочли за рекламу). Судя по отзывам - точно он. 4 из 5 отзывов про то, что рассохся и развалился фланец крепления перелива(кстати, это вообще силумин).
Так что я ушел совещаться сам с собой, менять ли только одну гайку, или купить нормальный перелив и поменять полностью.
Всем спасибо за участие!
slezhuk писал(а): (02 май 2020, 12:51)
если там есть детали из алюминиевых сплавов то однозначно менять всю обвязку, и быстрее.
Вернуться в «Ванны»
