Уровень шума сантехузла
#1 Уровень шума сантехузла
Здравствуйте!
Возможно я задам глупый вопрос, но это мой первый "современный" сантехузел, поэтому не с чем сравнить. А в интернете много описаний сантехузлов но нету видео непосредственно в процессе работы.
Во вложении видео где слышно шум/шипение. Вопрос, это нормальный уровень шума или что то не так?
Фильтр - Валтек, редуктор - Giacomini, коллектор - Far. Открыт кран на встроенном смесителе. Раковину еще не подключил, возможно при открытии крана на потребителе подключенном через гибкую подводку шум будет меньше.
При закрытой двери, шума, если не вслушиваться не слышно, но переживаю что по трубам это шипение будут слышать соседи.
Давление в стояках 4,5 - 5.
#2 Re: Уровень шума сантехузла
Звуков быть не должно.
#3 Re: Уровень шума сантехузла
При движении жидкости по трубопроводам переменного сечения (запорная и регулирующая арматура, переходные фиттинги) неизбежно дросселирование потока и некоторый уровень шума. Если есть возможность уменьшить расход без критичной потери других параметров можно поэкспериментировать.
#4 Re: Уровень шума сантехузла
Там трубы ПП20 минимум и открыт один прибор с оасходом 7-8л/мин. Не должно быть шума от труб и арматуры. Может проблема в смесителе самом.
#5 Re: Уровень шума сантехузла
#6 Re: Уровень шума сантехузла
"Если есть возможность уменьшить расход без критичной потери других параметров можно поэкспериментировать." - если придавливать на коллекторе то напор уменьшается а от коллектора шум чуть больше, т.к. видимо вентиль почти закрыт и вода просачиваясь создает больше шума.
"значит и соседям мешать никак не будет" - кстати от соседей я иногда тоже слышу похожий звук, но мне кажется у них идет ремонт и звук от того что воду набирают сразу из под крана на стояке, а получается, возможно, у них тоже как и у меня...
"Пусть переезжают в деревню..." - я тоже сторонник того что в многоквартирном доме всем не угодишь, но все же интересно это норма такой уровень шума или нет?
"Там трубы ПП20 минимум и открыт один прибор с оасходом 7-8л/мин. Не должно быть шума от труб и арматуры. Может проблема в смесителе самом." - трубы до коллектора 25, от коллектора 20. Расход, примерно, литров 10-12. Встроенный смеситель Gappo, подключен ПП20. От него тоже идет небольшой шум, но он перебивается шумом воды. На днях подключу мойку, может быть что то прояснится.
Был бы очень благодарен если бы кто выложил свое видео/аудио с похожим сантехузлом, и открытой водой на однорычажном смесителе в ванной. Реально в интернете нет.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Завтра постараюсь замерить телефоном уровень шума.
#7 Re: Уровень шума сантехузла
Алексей Голышев, мы беседует о квартире?
#8 Re: Уровень шума сантехузла
Да, многоквартирная высотка.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Читал что шум может появляться из-за высокой скорости потока воды в стояке, можно это как то замерить/определить?
#9 Re: Уровень шума сантехузла
Алексей Голышев, забейте!
Практически все смесители с керамическими картриджами и кран-буксами шумят. Поток воды создаёт шум проходя через острые края керамических пластин.
#10 Re: Уровень шума сантехузла
Да, но смеситель в ванне, а шум в туалете. Не может же так отдавать?
#11 Re: Уровень шума сантехузла
Алексей Голышев, стояки и редукторы в туалете?
#13 Re: Уровень шума сантехузла
Да.
Что за прикольная канализация с принтами?
#14 Re: Уровень шума сантехузла
Да.
Кстати эти ваши регуляторы Джакомини производятся на Ригамонти (это просто
вам для познаний и не более того)
#15 Re: Уровень шума сантехузла
Шум скорее всего от регулятора (ов) исходит
