Не регулируется теплоотдача радиатора
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться с проблемой странного поведения радиатора отопления.
В квартире на 5 этаже 19-этажного дома подключено 3 радиатора Rifar Monolit по двухтрубной схеме с нижним подключением (см. рис.). Теплоотдача радиаторов 2 и 3 регулируется термоголовками замечательно. А в 1-ом радиаторе ток теплоносителя почти не регулируется. При любом положении термоголовки и настроечной гайки термоставки ток не прекращается - радиатор всегда горячий.
Термоголовка исправна: пробовал менять ее с термоголовками других радиаторов. Радиатор подключен к трубопроводу также правильно: пробовал вместо прямого вентиля Multiflex ставить Х-образый, меняющий ток носителя на противоположный.
Пробовал при снятой головке топить до упора шток термовстаки вручную. Никакого эффекта.
Отчаявшись заменил радиатор на новый. Ничего не помогает. Посоветуйте: в чем дело, что еще можно предпринять?
Re: Не регулируется теплоотдача радиатора
Спасибо за отклик!
Два "хороших" радиатора и один "плохой":
Полностью закрутите термоголовку - термовентиль закроется.
Помещение в котором радиатор большое?
Помещение 14 кв. м. Термоголовка давно закручена и плотно посажена на термовставку. Регулятор термовставки также закручен на МАХ.
Это - ШАЙТАН!
