Переделка сифона
Переделка сифона
Друзья, добрый вечер!
После ремонта в квартире мне достался вот такой вот выпуск из раковины (см. фото). Я раз в месяц чищу сифон - выливаю тухлую воду. Гофра велика - максимально поднять сифон я не могу. Плюс еще мешает пластиковая трубка между выпуском раковины и сифоном (слишком длинная), как вариант можно ее отпилить. Подскажите пожалуйста, как можно исправить ситуацию? Реально ли найти короткую гофру или лучше прямую трубу?
Спасибо!
Отправлено спустя 39 минут 7 секунд:
Схема
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
Добавлен еще один диаметр
Re: Переделка сифона
можно ее отпилить.
Отпилить можно. Лучше заменить выпуск на обычный.
Спасибо Вам за ответ!
Маловероятно |
Можете и прямую трубу
Может, проще найти компактный сифон, Вы такие не встречали?
Спасибо!
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Спасибо!
Выкинуть бутылку и соединить гофру к выпуску(если резьба позволяет), изгиб на гофре должен быть для гидрозатвора.
Нижнюю часть патрубка соединяющего выпуск раковины и сифон укоротить до значения позволяющего совместить оси выпуска сифона и входного раструба канализации.
Соединить сифон и канализацию отрезком трубы ∅ 40 миллиметров.
При необходимости добавить переходную манжету 50×40 и/или уголки для совмещения в вертикальной плоскости.
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Прогулялся до кухни.
Может просто заменить на трубный сифон?
Значит купить гофру с гайкой 1/¼
Поддерживаю все варианты решения данного вопроса. Дело предпочтений.
Но если не пользоваться мойкой, то вода всегда будет протухать, испаряться...в сифоне и вони из канальи не избежать...
Перелив на мойках, слив очень часто воняют из за накопления жировых наслоений.
Поддерживаю все варианты решения данного вопроса. Дело предпочтений. Но если не пользоваться мойкой, то вода всегда будет протухать, испаряться...в сифоне и вони из канальи не избежать... Перелив на мойках, слив очень часто воняют из за накопления жировых наслоений. |
Скажите пожалуйста, чем чистить стенки? Доместосом?
Буду рассматривать предложения.
Отправлено спустя 25 минут 47 секунд:
Здесь всё правильно?
Пластик не гниёт. Доя чистки лучше снять и прочистить и промыть горячей водой.
не будет гофра гнить из-за того что в ней вода?
Друзья, подскажите, пожалуйста, как подобрать гофру/трубный сифон? Я измерил диаметр выпуска - получилось 1 2/3 дюйма! Вход в канализацию стандартый (50 мм). Кто-то встречал сифоны с таким выпуском? Я не могу в Интернете их найти вообще. Заранее благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 1 гость
