Смесительный клапан HERZ TEPLOMIX
Смесительный клапан HERZ TEPLOMIX.
Ищу помощи. Соседу год назад поставили котел на твердое топливо, и еще на теплую воду (в бочке есть змеевик в котором вода с улицы должна нагреваться и идти на кран/душ и т.д)
Проблема в том что гарячая вода работает только несколько секунд, а потом клапан щелкает и идет холодная вода.
И проблема мне кажется в клапане, но я не разбираюсь в этом и ищу помощи у знающих людей.
Во первых этот клапан кажысь установлен не правильно, а во вторых он предназначен для обратки котла а не для теплой воды.
вот фотки :
В интернете узнал что это клапан HERZ Teplomix, а понять как что к чему не могу.
Человек который собирал все это на телефон не отвечает.
Помогите плз.
Re: Смесительный клапан HERZ TEPLOMIX
Можно дать более масштабное фото?
Похоже что дело не только в трёхходовом клапане.
Можно дать более масштабное фото? Похоже что дело не только в трёхходовом клапане. |
То есть вам не нужен ответ на ваш вопрос?
То есть внутри оно выглядит вот так :
и дополнительно ничего ни к чему не подключено.
Вас понял, тема закрыта, до свидания.
Я конечно извиняюсь ,но может тему закроем по позже.
Как идёт смешивание на таких клапанах надо смотреть в инструкции ,
но обычно АВ это смешивание, В горячая, А холодная.
PuFF1k, клапан неправильно стоит, и просто разворот на 180 не поможет
Повернуть на четверть вправо и перепаять смешанную сверху.
Интересно, будет ли отопительный клапан корректно смешивать гвс...
Скорее всего в бойлере стоит змеевик малой мощности например для гелиосистемы из чернухи кВт так на 10-15 в номинале. Нормально ГВС не получить и без клапана. Убирайте его совсем и не морочьте себе им голову.
Повернуть на четверть вправо и перепаять смешанную сверху. Интересно, будет ли отопительный клапан корректно смешивать гвс... |
Очень большое спасибо за ответ.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Отправлено спустя 34 минуты 47 секунд:
Поскольку аппарата для сварки полипропиленовых труб нету ни у ково, нужно вызывать мастера, и подождать. Ну и проблема не у меня, а у моего соседа, когда он сможет вызвать мастера и сделать это мне не известно.
Но как только все сделается, дам знать как все решили, и подходит ли такой тип клапана для ГВС.
Сосед говорит что змеевик там длинный, гдето 15 - 20 метров. Да убрать клапан будет самым лучшим и простым решением, и так скорее всего будет сделано, если ничего не получится сделать с этим клапаном и со смешиванием.
Это скорее всего БКН, а не буферная емкость со встроенным змеевиком ГВС. Если это так - то подключать воду в этот змеевик нельзя.
Вот еще фото побольше что бы понятнее было :
еще такой вопрос, сосед жалуеться что бак очень сильно остывает, и он когда нагревает воду, держит окно в это помещение где котел и бак открытым, и трубы у него не в изоляции, так вот вопрос если заизолировать трубы это намного поможет снизить потери ?
https://cdn.avangardteplo.com/products_ ... 0.9-14.pdf буферная емкость. Но производитель другой.
