Помогите разобраться, проблема с отоплением.
Всем здравствуйте! Всех с днем защитников отечества!
Решил заменить старые радиаторы на новые биметалл в многоквартирном доме. Дом 9-ти этажный, я нахожусь на девятом этаже, сверху тех. этаж. Система двухтрубная. Нашел сантехника на всеми известной площадке объявлений, он мне сделал систему, представленная на рисунке.
Почему именно две батареи последовательно: потому что квартира угловая, одна батарея была там же под окном(которая больше), а другая была на смежной стене с улицей, на изображении она была на стене что слева.(там будет мебель с техникой).
Все собрали, подали воду, батарея чуть-чуть теплая, остальные батареи в квартире(другие стояки) кипяток.
Что меня смущает: Получается что маленькая батарея подача слева, выход справа на обратку, большая батарея подача справа, выход слева на обратку. Получается так, что обе батареи подают воду через обратку друг другу на встречу и нарушается циркульция - это лично мое мнения, и вполне возможно что я ошибаюсь. Спустился к соседям, у них такая же температура батареи, значит все таки проблема не во мне.
Так же решил отключить маленькую батарею вентилями, чтобы обратки с обеих батарей не встречались друг с другом, так сказать сделать обычную систему: в большую батарею вода пришла справа, ушла слева - результат такой же, батарея чуть-чуть теплая.
Затем решил снять маленькую батарею и гнать воду с подачи в ведра, согнал 5-6 ведер, вода пошла значительно горячее, собираю систему, температура падает. Такое ощущение что по всему стояку нарушена циркуляция. Может дело в обратке, возможно "поджата" в подвале ?
В общем вот такая вот проблема, непонятно, либо сантехники с ЖЭУ что-то намудрили в подвале, либо сантехник с доски объявлений допустил ошибку.
Вызвать сантехника с ЖЭУ проблематично, так как праздники, а вопрос меня не перестает терзать.
Re: Помогите разобраться, проблема с отоплением.
Вы убили то что и так не очень работало. Продолжайте и дальше пользоваться мастерами с площадок.
Вы чуть поправили систему, соседи ниже, другие соседи - в результате все сосете лапу зимой как медведь. Надо карать большими штрафами за такое рукоблудство.
Так я и знал, что конструктивного ответа не будет. Напишите пожалуйста в чем именно причина, что убили, что не так работает ? И где взять нормального мастера ? Может быть вы не правы в своих выводах, т.к. просто написали что убили то что и так плохо работало...
Может посоветуете в Волгограде или Волжском?
Так же + ко всему я отсек маленькую батарею, получается просто с подачи идет в батарею и сливается в обратку, что тут не так ? Что убили ? Причем тут соседи, все отдельно запитаны от стояка и в обратку...
Посоветуйте пожалуйста, проблема острая на данный момент.
5-6 ведер до горячей воды говорит о косяке на первых этажах.
На данный момент отсек маленькую батарею, система получилась самая простая обычная Пример на фото. Толку нет.
Я вот думаю, может снять маленькую батарею, перекрыть все краны, и начать сливать воду в ведра с "обратки" ? Получится ли таким образом ее развоздушить ?
задушена "обратка"
развоздушить
Александр Богушенков, а нет ли у вас фото вот этого всего до переделки? Ну или как оно там всё у соседей снизу?
Тут дело не в нижних этажах
Вопрос состоит в том, может ли быть проблема в моей новой системе ? Правильно ли все мне сделал сантехник ? Может он что-то сделал не так, и теперь батареи никогда не будут горячими ? Вот в чем был вопрос собственно... Или просто после праздников, когда ЖЭУ начнут работать, придет сантехник и в подвале все наладит ?
и в подвале все наладит? |
1. Стальные трубы нельзя менять на полимер, да ещё и меньшего диаметра.
2. Чугун лучше работает чем
новые биметалл |
3. Ведь не от нечего делать радиатор стоял на глухой стене.
почему тогда температура батарей у соседей такая же как и у меня ?
И что думаете по поводу того, что батареи направлены друг на друга ? Обратка получается направлены друг на друга ? Или это ничего страшного ?
Вне зависимости от того, что там в подвале и/или на нижних этажах, радиаторы при двухтрубной системе следует подключать верх-низ. Естественное циркуляционное давление будет помогать тянуть. Поменьше уголков, диаметры не заужать.
нечего там налаживать
В пятницу придет сантехник и все будет переделывать, подскажите как переделать, чтоб система работала.
Сантехник говорит сделаю вход сверху, выход снизу как и было по двухтрубной системе отопления. Может вы что-нибудь мне посоветуете, чтобы я смог проконтролировать его, т.к. он уже сделал ошибку...
Как я понял он хочет сделать вот так, как я зарисовал на фото:
Не помешает ли маленькая батарея при такой системе циркуляции воды ? Может маленькую вообще убрать ?
