Отопление,классика
Отопление,классика
Отопление(фото) сделано из ппр, замуровано полностью в стены. Стояков по кол-ву больше,есть изгибы по контуры стены...это принципиальная схема. Работает уже 17 лет. Этой тёплой зимой остро проявилась проблема - последние два стояка работают только при установленной температуре более 60 град. Как оказалось проблема с запуском отопления была каждый год в начале отопительного сезона.
В местах помеченных красными кругами планирую установить вентили на стояки(если пригласят).
Что скажите по этому поводу,что можно сделать в данной ситуации с минимальным(в доме живут) разрушением ?
Ещё и воздух по системе гуляет,в верхних точках стравников нет,на чердаке нет,краны маевского только на радиаторах...
Re: Отопление,классика
вполне себе. Поджать короткие кольца и должно пойти. Думаю насос помощнее и не нужен будет. А так без разрушений - 8 метров циркуль, но это варварство скорее всего.
1. За 17 лет могла подзарасти отложениями вся система.
2. Ну, про фильтры можно не напоминать.
3. Спуск воздуха бы сделать в верхней части.
4. С вентилями согласен.
воздух по системе гуляет,в верхних точках стравников нет |
викинг писал(а): ↑(21 фев 2020, 22:09) |
Хотя... там в некоторых помещениях подвесные потолки...возможно там всё таки есть автовоздушники...
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
в систему залита незамерзайка.
При этих антифризах я заливаю дополнительно ингибитор коррозии
А не лучше сделать прямую подачу через каждый радиатор...
Rezus, забей, "товарищ" забегал просто в лужу пукнуть.
