Канализация в новостройке (ремонт ванной комнаты)
Доброго времени суток. Установили инсталляцию таким образом, что высота от пола до обода унитаза составляет 46,5 см. Если учитывать стульчак, то высота от пола до стульчака составляет 48 см. Учитывая норму по высоте (40 - 43 см от пола до обода унитаза), как мне кажется, унитаз слишком высоко располагается - не комфортно сидеть. Так же, унитаз располагается немного не по центру - необходимо его сместить вправо (если смотреть на унитаз) на 1 см., чтобы унитаз располагался по центру относительно ванной (слева) и короба (будет возведен справа). Сантехники такое положение унитаза объясняют тем, что переходники канализационной трубы подрезать больше нет возможности - стоят впритык, поделать ничего не можем. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из ситуации: занизить унитаз на 5 см. к полу, и сместить его на 1 см. вправо (если смотреть на унитаз). Фото прилагаю.
Re: Канализация в новостройке (ремонт ванной комнаты)
Вниз стояка поставьте вместо тройника 110/110 тройник 110/50 и подключите к нему 50-ку, которая у вас идет. А выше, прям в него вставьте тройник 110/110 и в него подключите инсталляцию (с небольшим уклоном пройдет). Должно хватить для стандартного подключения по высоте.
чтобы не трогать стояк можно сразу у отвода стояка, поставить отвод канализационный 110/50/45* левый
Дмитрий Ш.В., тройник 110/45 меняете на 110/90, и родной переход 110/90 меняете на лепестковый от гофры, таким образом несколько сантиметров выиграете Установка инсталляции на высокий выход канализации
А в России работать 90м. диаметром западло?
Вместо косого тройника поставить прямой, в который вставить отвод 110 х 67 или 110 х 45, по ситуации. Наклонить его, поймать высоту слива и жёстко зафиксировать. Далее, после плитки вместо родного переходника и фановой трубы покупается прямая жёсткая фановая труба на 110, через которую и подключается унитаз. Можно было бы и в отвод воткнуть родной переходник, но я так понимаю что родная фановая труба уже обрезана и её длины может не хватить. Инсталляция немного выдвинется вперёд. Некоторые вместо всех этих отводов и переходников подключают тупо через гофру, но то такое. Можно было бы сделать как предлагает Астар, но судя по шумке на стояке вы живёте не на верхнем этаже, что чревато затеканием вам в унитаз всякого, при сливе с верхних этажей.
