Редуктор давления или фильтр?
И снова к Вам, профи за консультацией!
1.На ХВС и ГВС после счетчика перед магистральным фильтром стоит монометр с устройством (у знакомого). Что это редуктор давления или фильтр? Если редуктор,то как на нем осуществляются регулировки, понятно что внутри пружина, степени ее сжатия или ослабляется или усиливается, вопрос как это непосредственно делается на редукторе (кстати не понятно что за производитель!!!) И как я понимаю регулировка производиться при давлении в системе, то есть при включенной подаче воды!
2. И еще стоит смеситель с термостатом GROHE в ванной комнате. Один раз возил чистить в сервис центр. Там посоветовали поставить фильтры на 100 мкм. Если можно покажите фото и производителя таких фильтров.
Если можно ответьте пожалуйста последовательно на мои вопросы, чтобы ничего не упустить. Заранее огромное спасибо за ответ!!!!!!!!!!! Фото прилагаю!!!
Re: Редуктор давления или фильтр?
Это редуктор давления. Снизу откручивается пробка и там паз под широкую отвертку. Закручиваете - давление увеличивается, откручиваете - наоборот.
