HANS SASSERAT (GERMANY)
Re: HANS SASSERAT (GERMANY)
Дренажный патрубок (разрыв струи) из полиамида имеет нар.диаметр 40мм для
присоединения в канализационный раструб
При необходимости можно увеличить его расстояние от сбросного
клапана с помощью доп.девайсов
При необходимости можно увеличить расстояние сбросного клапана
по высоте от корпуса предохранительного устройства с помощью доп.девайсов
Если давление в статике более 5 bar то дополнительно устанавливается регулятор
на вводе перед запорным вентилем N1
Проверка исправности обратного клапана
Закрываем вводной вентиль N1 (на фото поз-1)
Вентиль N2 открыт (на фото поз-2)
Откручиваем из контрольного отверстия полиамидную заглушку (на фото поз-3)
Если сочится вода значит обратный клапан неисправен и требуется
выявление причины его неисправности (возможно и просто мелкая частица осела на седле)
(Можно вместо полиамидной заглушки использовать кранчик 1/4)
Что пишит "STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG"
про гарантию такой Группы безопасности для водогреев
Корпус группы безопасности выполнен из латуни
методом горячей штамповки
Маркировка на корпусе:
2.0402 это номер медного сплава (латуни) по немецкому стандарту DIN ( марка этой латуни CuZn40Pb2)
DIN-DVGW эта аббревиатура означает что серифицировано изделие
для питьевой воды (холодной и горячей)
немецкой научно-технической ассоциации газо и водоснабжения
PA-IX 1794/1 означает,что изделие группы безопасности сответствует стандарту защиты от шума
Hans Sasserat производит группу безопасности водонагревателей
под своим логотипом "SYR" для многих производителей
Скажим среди немецких производителей водонагревателей:
Stiebel Eltron,Vaillant,Buderus,Wiessmann
Безусловно эта группа безопасности "SYR" очень надёжна
и будет служить многие годы
Но как говорится,всякое бывает:
и жук свистит и бык летает
Полиамидный маховик фиксируется на латунном штоке развальцовкой
на штоке кран-буксы запорного вентиля N1
При необходимости можно сделать маховик съёмным
Всё что вам нужно,это сверло 3.3 мечик М4 и болт или винт М4 из нержавки
или латуни и с шайбой
Минут 10 работы без особых проблем и маховик у вас будет съёмным
Эстетика не пострадает
Кран-букса запорного вентиля N2
Золотник с седлом из латунной шайбы с прокладкой из EPDM
и сверху которой завальцована латунная шайба для фиксации
При необходимости можете сделать прокладку ремонтнопригодной на золотнике
Сверло 3.3 мечик 4.0 и 10 минут работы без проблем
Болт или винт М4 из нержавки или латуни
При закисании штоков в кран-буксах запорных вентилей N1 и N2 от нашей водички
Способы разные есть,но наиболее доступный для людей с помощью WD-40 (фото 1-2)
Откручиваем кран-буксу вентиля и сверху (не снизу) буксы заливаем
через трубку WD-40 (фото 3-4-5)
Ждём минут 10-15 и далее начинаем расхаживать шток,перевернув
кран-буксу маховиком вниз,чтобы из буксы всё выходило
При необходимости процедуру повторить,пока смазка не будет вытекать из буксы чистой
Предохранительный клапан "SYR"
В большенстве своём в разной трубопроводной арматуре
сёдла запрессовывают
Здесь немецкая культура во всей красе:
Седло из нержавейки с резьбой и уплотнительным кольцом EPDM
Открутить и закрутить можно без особых проблем 8ми гранным ключом на 11
У меня такого ключа в наличии нет,поэтому воспользовался
своим 4х гранным ключом на 11 и рожковым ключом на 11
Не забываем проворачивать ручку клапана до щелчка против часовой стрелки
в целях профилактики
Он из полиамида РА6
На входе накидная гайка с резьбой М28х1.5
На выходе внутренняя резьба 1 дюйм для соединения в канализацию
Можно удлинить расстояние на 2.0-2.5 см за счёт телескопической втулки
в патрубке (фото 10-11)
Здесь особо ничего необычного нет
На прочность и пластичность хорошая латунь
у этого сбросного клапана "SYR"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
