HANS SASSERAT (GERMANY)
Re: HANS SASSERAT (GERMANY)
Дренажный патрубок (разрыв струи) из полиамида
Рукой закручивается и откручивается в предохранительный (сбросной) клапан
через накидную гайку
Заглушки из полиамида
Закручиваются и откручиваются с помощью шестигранного ключа на 5
Латунный корпус в разрезе
Замечательная обработка внутри корпуса
Сёдла замечательные
Качество конечно на высшем уровне
По направлению потока:
Вводной запорный вентиль N1 полностью открыт-обратный клапан закрыт-
запорный вентиль N2 полностью открыт-сбросной клапан
Вводной запорный вентиль N1 полностью открыт-обратный клапан открыт-
(Под обратный клапан подложил гайку,чтобы показать его в открытом положении)
Вводной запорный вентиль N1 полностью закрыт-обратный клапан закрыт-
запорный вентиль N2 полностью закрыт-сбросной клапан
(Два запорных вентиля полностью закрывают,когда нужно
сделать профилактику обратному клапану,ремонт или его заменить)
Добавим дренажный патрубок к сбросному клапану
Добавим полусгоны к корпусу для полной картины
Накидная гайка на штуцере фиксируется полукольцом из нержавки
дабы показать это полукольцо
Ключ на 38 для откручивания и закручивания гаек полусгоном в корпусе (фото-11)
Очень интересный конструктив накидной гайки предохранительного клапана Отверстие внутри накидной гайки смещено (фото-2) Это сделано для того,чтобы предохранительный клапан легко вращался и не мог вылететь из корпуса устройства |
Идём дальше:
Кран-букса запорного вентиля N1
Полиамидный маховик фиксируется на латунном штоке развальцовкой
Сальниковый узел достаточно интересный:
Снизу в буксе имеется постелька,в которой находятся
два латунных кольца между которыми уплотнительное кольцо EPDM
хорошего качества
Нижнее латунное кольцо завальцовано в буксе
Не разборный сальниковый узел
Силиконовая смазка присутствует
Золотник на штоке завальцован
Прокладка на золотнике из EPDM очень хорошего качества и достаточно прочное,
что здесь крайне было необходимо
При необходимости с годами эту прокладку легко можно будет заменить
На буксе уплотнительное кольцо EPDM (круглого сечения) хорошего качества
и её при необходимости с годами можно будет легко заменить
(Два кольца латунных пришлось раскусить,чтобы извлечь со штока)
Кран-букса запорного латунного вентиля N2
В отличии от вентиля N1 здесь в шток заточен под отвёртку с прямым шлицом
Золотник с седлом из латунной шайбы с прокладкой из EPDM очень хорошего качества
и сверху которой завальцована латунная шайба
Сальниковый узел такой же как у кран-буксы запорного вентиля N1
Уплотнительное кольцо круглого сечения (O-Ring) из EPDM хорошего качества
Силиконовая смазка внутри буксы присутствует
Обратный клапан
Всё гениальное не просто,а очень просто можно сказать про этот клапан
Детали из полиамида,пружина из нержавки,прокладка из хорошего качества EPDM
Уплотнительное кольцо круглого сечения (O-Ring) из хорошего качества EPDM
При необходимости прокладку можно с годами заменить,как и уплотнительное кольцо
Предохранительный (сбросной) клапан,с настройкой 6 bar (в комплекте есть доп.бошка на 10 bar и ранее в этой теме показана)
Корпус из латуни,ручка из полиамида,обойма золотника из хоршего качества EPDM
Накидная гайка из латуни,которая имеет смещённое внутреннее отверстие,
за счёт которого происходит надёжная фиксация сбросного клапана
в корпусе предохранительного устройства
