HANS SASSERAT (GERMANY)
HANS SASSERAT GmbH & Co.KG
была основана в 1939 году Хансом Зассерат в г.Рейдт
В 1967 году компания перебралась из Рейдт в Коршенбройх,
где и находится её штаб-квартира по сей день (фото-1)
Владелец компании Харальд Зассерат (фото-2)
Торговая марка "SYR" (ЗЮР) принадлежит этому немецкому производителю
(на фото 3-4-5-6)
Re: HANS SASSERAT (GERMANY)
Большое Спасибо Sergey61 за предоставление
продукта SYR для показа в этой теме!
Группа безопасности "SYRobloc 24" (DN20 R"1) для водогреев от 200 до 1000 литров
Есть и DN15 "SYRobloc 24" для водогреев до 200 литров
Как обычно посмотрим для начала,как визуально выглядит:
Немецкий производитель водогреев "STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG"
заказывает такие группы безопасности для своих
водогреев у "HANS SASSERAT" но значатся они уже под их сериями,но с логотипами "SYR"
В качестве примера:
"SYRobloc 24" у "HANS SASSERAT" = "ZH1" у "STIEBEL ELTRON"
Пока мы смотрим визуально,кратенько так сказать
Позже мы детально будем смотреть и в разрезе
Тоже небольшая разборка,более для визуального показа
В комплект этого предохранительного устройства
не входит манометр,поэтому вам нужно будет позаботиться
о его приобретении
Его можно будет прикрутить с любой из двух сторон,выкрутив
одну из полиамидных заглушек
Резьба 1/4
В качестве примера показываю
В комплекте этого предохранительного устройства
находится запасная бошка для предохранительного клапана
с фиксированной настройкой на сброс при 10bar
При необходимости можно будет заменить с настройкой 6 bar на 10 bar
Предохранительный клапан вставляется в корпус устройства
и фиксируется накидной гайкой под ключ на 36 (фото-3)
При необходимости вы можете рукой развернуть предохранительный клапан
в любую сторону
Чтобы заменить бошку предохранительного клапана
нужен спец ключ (в этой теме он показан в описании на фото-7)
но вот в комплекте его нет
Можно воспользоваться подходящей альтернативой для этого процесса
В качестве примера на фото 4-6
Очень интересный конструктив накидной гайки предохранительного клапана
Отверстие внутри накидной гайки смещено (фото-2)
Это сделано для того,чтобы предохранительный клапан легко вращался
и не мог вылететь из корпуса устройства
Если бы это отверстие не было смещено,то предохранительный клапан
вылетел бы из корпуса устройства как пробка из шампанского
Поехали дальше
Латунные полусгоны с резьбой 1 дюйм
Датали полусгона:
Штуцер
Накидная гайка (ключ на 38)
Уплотнительное кольцо из фибры
Накидная гайка на штуцере фиксируется полукольцом из нержавки
Кран-букса запорного вентиля N1 на вводе в Предоханительное устройство
Откручивается и закручивается с помощью ключа на 19
Кран-букса запорного вентиля N2
Откручивается и закручивается с помощью ключа на 17
Шток не имеет маховик,а под отвёртку с прямым шлицом
Обратный клапан откручивается и закручивается в корпус
с помощью ключа на 27
Предохранительный клапан откручивается и закручивается
в корпус с помощью ключа на 36
