Соединение шланга душа со смесителем для ванны LEDEME
#1 Соединение шланга душа со смесителем для ванны LEDEME
Здравствуйте!
У меня есть смеситель типа такого
Шланг душа подсоединяется к смесителю через ниппель (переходник), который идет в комплекте со смесителем. С одной стороны ниппеля резьба G1/2" (наружный диаметр 20,956; шаг резьбы 1,8).
Резьба с другой стороны неизвестна. Похоже на метрическую M20x0.75.
Проблема. При замене шланга душа был выкручен ниппель вместе со шлангом. Сам ниппель из шланга не выкручивается. Установщик похоже посадил его на герметик. Также попытки его вытащить сильно его попортили... Теперь у меня нет возможности присоединить шланг душа к смесителю.
Вопрос к сообществу. Люди, может быть вы встречали эту деталь? Или знаете аналоги для нее? Может быть посоветуете, как обойти эту проблему другим способом. Не хочется менять еще живой смеситель из-за детали стоимостью около 100руб.
Что я уже сделал. Зашел на официальный сайт и поискал в комплектующих эту деталь. Таких там нет. Также написал им письмо - не отвечают.
Купил ниппель Valtec, наружная резьба, G1/2". Шланг душа накрутился на него как родной, а вот в смеситель он вошел на один оборот - резьба отверстия мелкая.
Прикладываю фото застрявшего ниппеля и отверстия в смесителе, куда он должен вкручиваться.
Пожалуйста, есть идеи?
#2 Re: Соединение шланга душа со смесителем для ванны LEDEME
Хорошо обстучи молотком гайку душевого шланга по всем граням, затем вставь шестигран.ключ в ниппель и открути гайку рожковым или разводным ключом. В продаже эти ниппеля не найдешь, бывают только с разбора и то у всех своя-разная резьба в корпус.
#3 Re: Соединение шланга душа со смесителем для ванны LEDEME
Нет, не получается. Но спасибо за совет, про молоток я даже не подумал. Попробую поискать на али экспрессе. Если не найду, куплю новый смеситель.
