Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
#1 Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
Доброго времени суток.
В общем пришло время менять стояки, ну и соответственно необходимо стыковаться стояками.
Соседи сверху не хают добра, ибо стояки у них замурованы.
такая вот глупая ситуация.
Юридически я с ними ничего не могу сделать.
ибо у нас стояки это частная собственность жильца и он имеет права делать с ним что угодно.
и вот такой вот бутерброд выход
я живу на втором этаже, однако:
1)на первом этаже оказывается металлопласт, но в перекрытиимежду первым и вторым (мной) -оцинковка --сиреч начинается мой стояк
2)на втором -я у мея оцинковка
3) на третьем оказывается тоже оцинковка (хотя квартиранты говорили что полипропилен) в перекрытиях между 3 и 4 -оцинковка
4)на четвёртом полипропилен
Дальше не знаю.
Что можно сделать технически?
Один человек предлагает оставить у меня сверху кусок трубы и "зацепиться " за него компрессионным фитангом GEBO.
я его спрашиваю:
"- И сколько это Гебо простоит на старой трубе?"
"-долго не потечёт"
И вот чего то терзают меня смутные сомнения.
ибо на сколько я знаю такие фитинги-это временное решение.
В общем что можно сделать?
#2 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
Ну вообще стояки не собственность квартиросъёмщиков, и переделывать их не имеют право, но в жизни получается так, как у вас.
Лично я не рискнул бы ставить Гебо на отопление. Но ставят, как долго работает сказать не могу. По тв нас не информируют о заливах в домах.
Для начала нужно узнать тех.условия, т.е.какое максимальное давление бывает, какая температура по максимуму, исходя из этого принять решение...
Гебо расчитана на температуру не более 80 град до 10 атм.
Имейте ввиду ответственность в случае залива будите нести вы в первую очередь. Монтажника привлечь почти невозможно.
#3 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
#4 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
Эак писал(а): ↑(04 дек 2019, 18:29) |
#5 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
#6 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
да как то к старой трубе цепляться этим гебо....ну не знаю- стрёмное решение.
тем более, что стояки часто гниют в перекрытиях с внешней стороны.
труба дюймовка (34 по наружке).
я вот думаю, а если воткнуть внутрь внутрь ихней трубы пустить\ засунуть 26мм трубу( 3\4 ) с нарезанной резьбой и обварить покругу.
Отправлено спустя 49 минут 17 секунд:
хотя она (25мм -3\4) будет зарастать
а если из нержавейки? то после приварки её к чернухе (оцинковке) она станет "ржавейкой"
Отправлено спустя 47 минут 35 секунд:
в общем я это вижу так
Отправлено спустя 16 секунд:
#7 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
Если вы допускаете сварку, то приваривайтесь к старому и не морочьте голову. Старый стояк вы новым не сделаете, чудес не бывает.
Приварить нержавейку к стали можно правильными электродами, обычные для черняги не подойдут.
#8 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
а если гильзу из нержавейки приварить?
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
сталь 304 по мнению авторитетного человека-неподходящая.
вот фото анализа
можно ли эту "мутную нержавейку " использовать для гильзы и отростка с резьбой?
Отправлено спустя 31 минуту 12 секунд:
и кстати вечный вопрос что лучше сварка или сгоны?
#9 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
в общем предполагается как то так.
пойдёт?
какой материал выбрать для гильзы? 304 пойдёт?
#10 Re: Cоседи сверху не дают добро на состыковку стояков.
Маразм крепчает.
