Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Подскажите, если возможно определиться по фоткам, какие типовые модели арматуры подойдут к этому бачку
С какими неприятными сюрпризами, внутри бачка, могу столкнуться при удалении старого устройства и установке нового ?
Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Подойдет практически любая модель. Единственная сложность при замене арматуры - это заржавевшие крепления бочка, но вам это не грозит, винты пластиковые. Возможно придется подрезать направляющую впускного клапана, и вроде был случай когда не хватило длины нового крепежа, и пришлось использовать старые винты.
Проблема показанного устройства в слишком медленном сходе воды при нажатии кнопки. Хозяин (родственник) говорит, что снимал сливной клапан, чёта там ковырялся, но скорости излива в унитаз это не добавляет. Может проблема просто решаема, а он не догадывается как настроить
Если всё же на замену, то в магазине можно взять чешский Алкапласт, нормальный вариант ?
Смотри фото-4
Открути два регулировачных винта против часовой стрелки
на один оборот,чтобы оба были в одной плоскости
Закрой крышку и сделай слив
При необходимости ещё чутка открути,только не выкрути их совсем
Выворачивание регулировочного винта на оборот или два позволит глубже вдавливать, при нажатии на кнопку смыва, синюю штучку со второго рисунка ?
Пользователь, при снятой крышке нажатием пальца на синюю штучку, демонстрировал как вода утекает в унитаз, я не придал значения приложенной силе нажатия, возможно вдавливалось не до упора, а возможно где то ниже скопилась грязь не дающая штучке опуститься на полагающуюся ей глубину.
Иногда кнопка слива при нажатии не возвращается назад, не говорит ли это о том что там под синей штукенцией скопилась грязь ?
Позвонив хозяину предложил ему после работы понажимать на штучку посильнее, но без дури и доложить мне о результатах, пообещал, но нехотя, от него так и сквозит желанием поменять устройство на новое, что уже не желательно для меня, таки придётся идти на демонтаж и монтаж, не против помочь когда что то накрылось, но в лом если проблема теоретически исправима )
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
сливные каналы в унитазе , вода пойдёт шустро .
Не против Иддис, но как решат хозяева
По Иддису
F012400-01K Двухуровневая арматура с нижним подводом воды (тип А)
F012400-0004 Одноуровневая арматура с нижним подводом воды (тип А)
С какой из двух арматур меньше проблем при эксплуатации ?
Можно ли через впускной клапан этих арматур как то регулировать давление входящей в бачок воды или уменьшить скорость закрытия клапана ?
У меня, например, после установки нового унитаза, при окончании наполнения бачка происходил заметный гидроудар, избавился от него прижатием штока вентиля установленного на трубе запитываюшей бак, у пользователей которые хотят поменять арматуру вентилей вообще нет, запитывается бак через шаровой кран спрятаный за красивой обманкой, если будут гидроудары в конце наполнения бачка то добавится лишняя проблема которую придётся как то решать, скорее всего что то из красоты выламывая, а не хотелось бы.
