Капают соединения с радиатором отопления на холодную воду
#1 Капают соединения с радиатором отопления на холодную воду
Добрый день.
Капает соединение радиатора отопления с трубой. Причем 2 радиатора и оба капают. Только на холодную воду. То есть если закрыть кран у радиатора, то он остывает и начинает капать. Тоже самое с полотенцесушителем, там крана нет, но заметил когда отопление выключали. И летом, когда воду гоняли. Полотенцесушитель уже года 2 так капает, сейчас стал заметно сильней капать, чем раньше.
Стоит ли опасаться потопа? Или это нормально?
Фото приложил, везде капает из большой гайки.
Я правильно понимаю, что это везде американки? А то я в этих делах вообще не разбираюсь.
Спасибо.
#2 Re: Капают соединения с радиатором отопления на холодную воду
Капает это ненормально,но объяснимо. Горячая не капает,потому что металл,пластик расширяется и протечка исчезает. Остывает,металл,пластик уменьшается - протечка начинается снова...
Закрыть радиатор - подтянуть...не поможет - прокладки на замену,либо промазать силиконом и снова затянуть...Залив мало вероятен,но надеяться на авось не надо.
Если с этим не знакомы,вызовите сантехника...
#3 Re: Капают соединения с радиатором отопления на холодную воду
Спасибо за ответ. Полотенцесушитель наверно попробую подтянуть. А батарею даже не знаю... Там в таком виде все, что даже страшно суваться (2 и 3 фото)
#4 Re: Капают соединения с радиатором отопления на холодную воду
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
