Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
#1 Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Доброго дня уважаемые специалисты.
Вопрос в названии темы вобщем-то. Один радиатор находится в прихожей и нет возможности обойти дверь и очень не хочется через санузел вести трубу, там будет душевая кабина, и поддон уже залит. Можно ли опуститься к нему от ветки радиаторов второго этажа? Точнее будет ли эта схема работать?
#2 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
У меня тоже самое практически на работе в Админ-Быт.Комплексе (АБК)
Только под потолком 1 этажа горизонтально проходят прямая и обратка
с опусами вниз ко всем радиаторам
И на других объектам у меня было с опусами к радиаторам
Всё работало и работает по сей день
Главное,чтобы перепад давлений был хороший
#3 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Эак,спасибо. А если по этой же системе опуститься ко всем радиаторам первого этажа? их 4 по 6 секций. Дело в том что весь первый этаж уложен теплым полом и радиаторы там как перестраховка на холодные дни.
#4 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Вполне вероятно,что и так можно будет у вас сделать
#5 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Валяйте. не бойтесь. У меня один клиент вообще заказал разводку отопления по чердаку с опусканием подводок к радиаторам вниз. Всё реализовано и работает...
#6 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
опуститься ко всем радиаторам первого этажа? |
работает в противоток циркуляционному.Соответственно не ошибиться с напором и
производительностью циркуляционного насоса.Так же на радиаторы надо ставить
балансировочные радиаторные краны.
#7 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Вся составляющая гравитационного давления умрет при малом диаметре труб и приблизится к 0.
#8 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Как была так и сохраниться не зависимо от диаметра,насосу горячую опускать,холодную поднимать.
#9 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
И сколько эта сила будет в цифрах? Ну что бы ее учесть и подобрать насос? Пусть будет труба ПП20 длиной 3 метра вниз и 3 наверх, радиатор 6 секций. Какой процент от возможностей насоса с напором в 4 м.
Это я к чему - если ее посчитать и сравнить с возможностью насоса, то можно ею пренебречь(как говорят в пределах погрешности) и больше вообще не писать про нее.
Пс. Примем подачу 60 и 75 обратку ( возьмем стандартную рекомендуемую дельту, если взять другие значения - не сильно все изменится). Разность высот -3м(опуск с верхнего этажа).
Плотность воды соответственно 983,2 кг/м.куб и 974.2 кг/м.куб. (983.2 - 974,2)*9,8*3=264,6 Па - это действующее циркуляционное давление в этом радиаторе. Ну давайте его удвоим. 529,2 Па. Напор насоса 40000Па.
Поправьте если сильно ошибся.
#10 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Вы сейчас все о чём? При неразрывном потоке объём теплоносителя поднятый насосом вверх опустится вниз силой тяжести Земли. Так что насосик ваш независимо от высоты подачи будет преодолевать ТОЛЬКО гидравлическое сопротивление труб и приборов отопления.
#11 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
novor113, нет ни сил ни времени излагать долгие мысли с цифрами.
Скажу лишь лишь то, что сорок штук манометры покажут в 10-ти см до и после насоса.
В тупиковой схеме на последних радиаторах может быть 500 и меньше,ибо при
классике жанра - последние радиаторы без средств балансировки холодные,соответственно
и паскали близки к нулю.
VOIN67, купи книжку гидравлика для чайников.
#12 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
novor113, нет ни сил ни времени излагать долгие мысли с цифрами. Скажу лишь лишь то, что сорок штук манометры покажут в 10-ти см до и после насоса. В тупиковой схеме на последних радиаторах может быть 500 и меньше,ибо при классике жанра - последние радиаторы без средств балансировки холодные,соответственно и паскали близки к нулю. |
Это зря просто давай разберемся так оно или нет. То, что манометры показывают до и после насоса разные циферки это верно - есть перепад давления до и после насоса, в противном случае не было бы циркуляции теплоносителя. А на протяжении трассы давление это уменьшается, съедается гидравлическими потерями трубопровода. Но это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим.
#13 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
при таком исполнении гравитационное давление работает в противоток циркуляционному |
#14 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
Подводки к радиаторам нужно будет сделать как можно прямее, без загогулин. Иначе можете заманаться их развоздушивать, особенно на крайних радиаторах - будет воздух туда-сюда болтаться, как роза в проруби. Именно поэтому ЖЭУшники так неохотно отключают зимой стояки в домах с верхним розливом.
#15 Re: Можно ли опуститься к радиатору в тупиковой схеме
тяжелое движение горячей воды вниз
VOIN67, купи |
