Подключение радиатора отопления.
Привет!
Посоветуйте пожалуйста, как организовать подключение радиатора отопления Rifar SUPReMO 3/4". Приложил фото текущего подключения радиатора, который будет демонтирован и на тройник сверху и кран-тройник снизу, как сказал сантехник, необходимо накрутить 2 запирающих крана (я остановил свой выбор на фирме BUGATTI), после чего я самостоятельно установлю новый радиатор (мое желание).
Посоветуйте пожалуйста, каким образом организовать подключение (пока остановился на переходе на металлопластик) и с каким типом резьб (имею ввиду внешние, внутренние) взять краны? От середины перемычки (байпаса) до начала подвода радиатора примерно 500мм.
Пока идея такая: установить кран с внешней-внешней резьбой (Bugatti Oregon 327), затем на металлопластиковые трубы с двух сторон накрутить фитинги из 3/4" в 20 мм, на радиатор накрутить сверху и снизу американки и соединить радиатор с кранами металлопластиковой трубой.
Сантехник же по телефону сказал взять краны 3/4" и 2 ниппеля, почему так я не совсем понял (расстояние до стены (около 55мм) позволяет накрутить на тройники краны с внешней резьбой).
Re: Подключение радиатора отопления.
Не надо самостоятельно, без опыта, делать такие вещи на центральном отоплении.
По сути: металлопластик на ЦО - худший выбор, кран-тройник снизу у вас скорей всего нерабочий, и установкой дополнительных кранов вы перекроете весь стояк, старые сгоны после таких работ скорей всего потекут.
Если уж решились переделывать, убирайте старую перемычку и сгоны, по материалу лучше стали на сварке еще не придумали.
Если уж решились переделывать, убирайте старую перемычку и сгоны, по материалу лучше стали на сварке еще не придумали. |
После долгих разговоров с представителями УК (был ряд других проблем, по мимо описанных выше) и трепания мне нервов, я решили, что повешу радиатор самостоятельно (после выполнения ремонтных работ в комнате), в этом нет ничего сложного, добиться чего-то внятного от сантехника из УК я не могу (по установке и необходимым материалам), поэтому и обратился на этот форум за помощью. Кран снизу работает - пользуюсь им регулярно. Я бы с удовольствием все заменил, но ситуацию я описал.
Потому как представители Рифар попросят вас показать документ,
какая организация выполняла работы в вашей квартире по установке
их радиатора
Вы скажите,что вы устанавливали
Рифар после этого с вами даже разговаривать не станет,а развернутся
и уйдут
Так что в этом случаи,при каких-то проблемах с радиатором Рифар
вы останетесь со своей бедой в одиночестве
(подвод и перемычка до запирающих кранов должен быть только стальным, т.к. это заложено в проекте дома, со слов УК)
исполнительной документации паспорта дома понесут последствия
с вашей стороны
Кстати ваша УК так же не имеет право делать незаконные переустройства,
потому как все изменения должны быть официально отражены в паспорте дома
Если скажим вам меняют стальную трубу на стальную трубу,
то это не будет переустройством согласно исполнительной документации дома
Во всём остальном требуются разрешительные документы
И сразу попращайтесь с гарантией на радиатор Рифар
Изначально я хотел обратиться в стороннюю компанию для вызова мастера для полной замены радиатора отопления
Так и сделайте, сталью на сварке и придраться вашей УК будет не к чему.
что для других организаций перекрывать стояк они не будут.
Андрей Ивлев, перекрыть стояк - это платная услуга, могут потребовать схему монтажа, или еще какие палки в колеса, но отказать не имеют права
Попробую вызвать на дом сантехника из сторонней организации для получения консультации (быть бы еще уверенными в том что они квалифицированные), после буду принимать решение. Мне и самому изначально не понравилось, то что мне предлагает сантехник (в плане установок и замен). Чем монолитнее тем лучше.
Андрей Ивлев,
У сантехника и УК должен быть контакт с бригадой сварных (так или иначе, без сварки текущее обслуживание не обходится). Попробуйте поставить вопрос о работе этой бригады и санты, за денюжку. Иногда это помогает.
С приглашением стороннего сварного, будь он трижды знаменитость, действительно могут быть хлопоты. Наша УК, например, очень настойчиво говорит что если варить, то только "свои".
Насчет "да тут два крана и радиатор". Померяйте расстояние между трубками и аналогичное расстояние у вашего Рифара. Я на 99% уверен, что расхождение будет. По-хорошему краны и резьбы, на которых они стоят, не должны быть под нагрузкой "на излом" - собс-но, по этой причине новый радиатор удобно подключать "от радиатора", то есть сначала ставятся крепления к стене и вешается радиатор, а уже к нему подгоняются на сварке подводы с кранами.
327й орегон вам не надо, имхо, а надо 322й, с американками.
сантехник из УК видимо нет.
Если сварщики выраженно криворукие (интересно, чем они отметились?), то сочувствую, простой вариант отпал.
