Защита ТТ котла от конденсата. Способ
#1 Защита ТТ котла от конденсата. Способ
Добрый день!
Уважаемые форумчане.
Монтирую систему отопления в частном доме, на твердотопливном котле.
Характеристики котла:
Имя/Модель : amteo A15
Мощность: 15 кВт
Диаметры подачи и обратки: 1 1,2"
Характеристики системы:
Вид системы: Двухтрубная, тупиковая.
Количество радиаторов: 5
Кол-во плеч : 1
Длина трубы до последней батареи: 25м
Вид труб: полипропилен
Диаметр труб плеч: 25 мм
Диаметр труб к батареям : 20мм
Вопрос:
Как лучше защитить котел от конденсата?
Как понимаю лучший способ это соединить подачу и обратку через трех ходовой клапан, но трех ходовой клапан дорогой. Есть ли возможность, использовать при соединении обратки и подачи, обычный регулировочный клан с термоголовкой?
Схемы подключения прикрепил.
#3 Re: Защита ТТ котла от конденсата. Способ
https://www.duim24.ru/catalog/klapan_trekhkhodovoy_termostaticheskiy_60_s_uni_fitt_v_1_dlya_napolnykh_kotlov_bokovoe_smeshenie_kvs_9/
Кран регулировочный с термоголовкой выйдет 1500 - 1600.
Или все таки такой способ не обеспечит должной защиты?
#4 Re: Защита ТТ котла от конденсата. Способ
На таких малых системе и котле вообще нет смысла делать подогрев обратки котла.
#5 Re: Защита ТТ котла от конденсата. Способ
Так если весной, его будем только не большую загрузку делать. Часто конденсат получим.
Так все таки можно воспользоваться дешёвым вариантом?
Или он бесполезен?
#6 Re: Защита ТТ котла от конденсата. Способ
Есть ещё более дешевый.
Прочитайте посты #139 - #142.
viewtopic.php?p=450488#p450488
Система другая но принцип байпаса с балансиром поймете.
#7 Re: Защита ТТ котла от конденсата. Способ
Есть ещё более дешевый. Прочитайте посты #139 - #142. Система другая но принцип байпаса с балансиром поймете. |
И еще вопрос. Из поста говорили что если ставить кран автомат то получается вся система будет на 60 греться, этого не понял немного. Ведь тут смысл в том что насос будет больше брать воды из малого круга и меньше из большого.
Ну теперь тогда вопрос. Ставить все таки кран с термоголовкой или обычный регулировочный?
