Защита ТТ котла от конденсата. Способ
Добрый день!
Уважаемые форумчане.
Монтирую систему отопления в частном доме, на твердотопливном котле.
Характеристики котла:
Имя/Модель : amteo A15
Мощность: 15 кВт
Диаметры подачи и обратки: 1 1,2"
Характеристики системы:
Вид системы: Двухтрубная, тупиковая.
Количество радиаторов: 5
Кол-во плеч : 1
Длина трубы до последней батареи: 25м
Вид труб: полипропилен
Диаметр труб плеч: 25 мм
Диаметр труб к батареям : 20мм
Вопрос:
Как лучше защитить котел от конденсата?
Как понимаю лучший способ это соединить подачу и обратку через трех ходовой клапан, но трех ходовой клапан дорогой. Есть ли возможность, использовать при соединении обратки и подачи, обычный регулировочный клан с термоголовкой?
Схемы подключения прикрепил.
Re: Защита ТТ котла от конденсата. Способ
https://www.duim24.ru/catalog/klapan_trekhkhodovoy_termostaticheskiy_60_s_uni_fitt_v_1_dlya_napolnykh_kotlov_bokovoe_smeshenie_kvs_9/
Кран регулировочный с термоголовкой выйдет 1500 - 1600.
Или все таки такой способ не обеспечит должной защиты?
На таких малых системе и котле вообще нет смысла делать подогрев обратки котла.
Так если весной, его будем только не большую загрузку делать. Часто конденсат получим.
Так все таки можно воспользоваться дешёвым вариантом?
Или он бесполезен?
Есть ещё более дешевый.
Прочитайте посты #139 - #142.
viewtopic.php?p=450488#p450488
Система другая но принцип байпаса с балансиром поймете.
Есть ещё более дешевый. Прочитайте посты #139 - #142. Система другая но принцип байпаса с балансиром поймете. |
И еще вопрос. Из поста говорили что если ставить кран автомат то получается вся система будет на 60 греться, этого не понял немного. Ведь тут смысл в том что насос будет больше брать воды из малого круга и меньше из большого.
Ну теперь тогда вопрос. Ставить все таки кран с термоголовкой или обычный регулировочный?
