Обратный клапан
Обратный клапан
В доме была только холодная вода. Поставил электронагреватель на 80л. Теперь если открыть холодную воду на смесителе то все норм, а если повернуть на горячую, то через смеситель помимо крана вода течет в трубу горячего водоснабжения в сторону водонагревателя, и когда включаешь горячую воду то из крана вначале вытекает холодная и потом течет горячая. Так и должно быть? Или нужно на каждый смеситель воткнуть обратный клапан? Или один обратный клапан на выходе горячей от водонагревателя?
Re: Обратный клапан
вода течет в трубу горячего водоснабжения в сторону водонагревателя |
Re: Обратный клапан
Когда ВН еще не был подключен, при повороте смесителя на горячий вода из холодной трубы через смеситель начинала идти в трубу для горячей в сторону ВН. После подключения ВН, это вылилось в такую проблему, что происходит нечто похожее, но теперь при открытии горячей на полную, вначале из смесителя в течении секунд 10-15 вытекает холодная и потом горячая только начинает течь.
