Странный случай
Странный случай
Приветствую профессионалов данного дела.
У меня происходят странные метаморфозы, подскажите, сам не знаю с чего бы это?
Разговор о смесителе в ванной комнате. Настраиваю воду нужной температуры в кране, но когда перключаю на душ идет кипяток, потом переключаю опять на кран идет нормальная вода. В чем может быть проблема? Возможно эта задача яйца выеденного не стоит, тогда извините, что напряг.)
Думал поменяю смеситель и все наладится (старому лет10), но нет на новом все абсолютно тоже самое. Смесители (оба) однорычажные (вроде шаровыми называются), есть еще такой же кран на кухне. Пытался играть напором воды в стояке, результат тотже, с разницей лишь в температуре.
Re: Странный случай
Думал поменяю смеситель и все наладится (старому лет10), но нет |
Какое давление ГВС и ХВС?
Re: Странный случай
Угу. Давление в горячей трубе выше холодной. И при переключении горячка зажимает холодок )
Надо поставить Редукторы или купить термостатический смеситель.
Re: Странный случай
Спасибо за ответы.
Шланг и лейка старые, их менял месяца 2 назад, но со старыми было тоже самое.
Давление сам померить не могу, но судя по заявлениям УК порядка 2.5 атм. Горячую практически закрутил, а холодная на полную.
На душ же вода идет после того как попадает на кран, получается, что проблема в месте переключения с крана на душ, но там в принципе не может быть проблем. Что то похожее на редуктор стоит на холодной воде, там водонагреватель, но мы им пользуемся 2 недели в году, когда воду отключают.
Извините за сумбурность, но мне кажется, что давление в трубах не та причина...
Можно попробовать и термосмеситель, но стоят они не дешево, а если не поможет, то жалко денег...
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
В советское время на смесителе в ванной стала идти то горячая, то холодная вода, причина оказалась в кухонном смесителе, там тогда было т-образное подключение и маленькая дырочка в перемычке между горячей и холодной водой давала примес воды, что вызывало колебание температуры в ванной.
Re: Странный случай
Всё просто. Гидростатическое сопротивление препятствует свободному току смешанной воды на душ лейку и горячая вода с большим давлением вытесняет холодную. Всё просто.
Re: Странный случай
Всё просто. |
Re: Странный случай
Ещё можно было приплести парциальное давление растворённых газов.
Re: Странный случай
Если у вас на кухне смеситель гибкими подводками подключён, и входные краны держат, или перед кухонным смесителем свои краны есть, то замерить давление вполне себе можно. Самая короткая гибкая подводка гайка-гайка, + футорка 1/2" х 1/4", + манометр до 10 бар с наружней резьбой 1/4" вам в этом помогут.
Re: Странный случай
Ацетилен, а какой смысл замерять давление, если кран с горячей водой открыт на 5 градусов от положенных 90? а холодный почти 90 градусов.
Re: Странный случай
Смысл в том, что от чего-то отталкиваться надо, а одно точное измерение стоит мнений тысячи экспертов. Отсутствие результата кстати - это тоже результат. То есть если давление норм, чрезмерных просадок при водоразборе нет, то очень даже вероятно, что проблема таки в переключателе смесителя, как бы невозможным это не казалось, в принципе. Быть может на линии подводка к смесителю-смеситель-шланг какая-нибудь хрень типа окалины от сварки болтается туда-сюда, например. Вы смеситель этот снимали, продували, трясли, разбирали, смотрели? Или чисто умозрительно пришли к выводу, что проблем с переключателем не может быть, потому что этого не может быть никогда?
Re: Странный случай
Ацетилен, а какой смысл замерять давление, если кран с горячей водой открыт на 5 градусов от положенных 90? а холодный почти 90 градусов. |
Re: Странный случай
на давление это не влияет, только на расход |
если давление норм, чрезмерных просадок при водоразборе нет, то |
Re: Странный случай
Геннадий23, А если включить только холодную воду, и переключить на душ, что происходит?
