Помогите подобрать насос!
Здравствуйте! Помогите подобрать насос на воду! Надо постоянное давление в 3 атм! Соответственно насос надо чтобы давил 4-5атм. Тот что на фото давит еле еле 3! Мне мало!!! На первом фото давление в магистрали, краны закрыты! На втором, открыт 1 кран! Это без насоса! С ним лучше, но не то...
Re: Помогите подобрать насос!
Дело-то может не в насосе, в настройках реле и мембраном баке.
давит еле еле 3 |
Но это в идеальных условиях ,при уровне воды рядом с насосом и разборе сразу после насоса.
Можно попробовать поджать реле,но есть риск не отключения насоса.
[/quote]
Но это в идеальных условиях ,при уровне воды рядом с насосом и разборе сразу после насоса. Можно попробовать поджать реле,но есть риск не отключения насоса. |
Отправлено спустя 42 секунды:
Дело-то может не в насосе, в настройках реле и мембраном баке. |
Длинна трубы примерно 70м пластик 25 |
Открыл краны все в доме, их 5 и получил постоянное давление 3 бара в системе и отключение насоса 4-5бар |
В лучшем случае через 50 пнд и другим насосом.
А так эта китайская насос пукалка через такое расстояние и диаметр 25 только на одном
смесителе руки помыть .
Хотите сказать, если дать в 25 трубу 10 бар, то в конце не будет 3бара? (примерно)
если дать в 25 трубу 10 бар, то в конце не будет 3бара? (примерно) |
Для примера смотрите таблицу на стр 11 (9) тут: http://www.henco.be/web/assets/download ... 05RU01.pdf
И это ещё без потери на стыках, и труба хорошая.
если дать в 25 трубу 10 бар, то в конце не будет 3бара? |
кранах давление будет 10 бар в системе,вам это надо?
Владимир Широбоков, одновременно открытых 5 смесителей это примерно
50 литров в минуту.Прогоняя такое количество воды через 70 м 25-ки(скажем PN10),
скорость в трубе будет около 2,6 м/сек. ,а потери только на трение в прямой трубе
составит 28 метров водяного столба.К этому ещё плюс перепад по высоте,плюс потери
на всей арматуре,плюс напор в конце,в итоге 28+5(высота подъема,поправьте)
+14(примерно)+30=77 м.
Ищите насос с параметрами-расход 3 м³/час при напоре 80 метров.
