Помогите доделать отопление!
#1 Помогите доделать отопление!
Здравствуйте!Досталась в наследство незаконченная система отопления :?: Денег нет,доделать нужно самому.Дом 100 м2,эл.котел протерм 12 квт. СО как я понял должна была быть на два крыла( двутрубка тупиковая,трубы полипропилен диам. 25,подводка к радиаторам 20).На фото выводы под №3 - одно крыло , три стальных радиатора 120*50 (есть термоголовки) и один 100*50 в параллель второму по счету.Выводы №2 - второе крыло,три биметаллических радиатора по пять секций и один стальной 120*50(есть термоголовка).Выводы под №1 - это для тамбура( один биметалл 5 секций) и возможно для гаража,он ниже уровня пола на 60 см(хоть пару небольших радиаторов).Можно ли сделать соединение веток отопления по схеме как на фото и будет ли работать?
#2 Re: Помогите доделать отопление!
Схема правильная,теоретически работать должно,практически- зависит от правильного
монтажа застенной части.
Eppur si muove!
Вернуться в «Отопление»
