Забивается слив о стиральной машины
Добрый день уважаемые форумчане! Проблема в забивании от стиральной машины, какая та непонятная субстанция бело-вонючая))) выглядит как каша. Плохо сходит вода из кухни и переливает через резинку слива стиральной машины. Раз в пол года чищу тросом в сторону стояка - единственное что помогает. Крот не помогает, вчера соду с солью залил - тоже бес толку. Первые три года жизни такого вроде не было, то ли стирали меньше, то ли не тем стирали. Порошок меняли. За схему извините, на скорую руку нарисовал. Труба 50. Слышал что тросом надо аккуратно чистить пластиковые трубы, но там приходится три перегиба под 90 градусов пробивать. Как можно побороть данную проблему?
Re: Забивается слив о стиральной машины
Это с кухонноймойки всё течёт по такой зигзагообразной трубе? О, ужас!
Пока трубы гладкие изнутри были - всё протекало, как только попачкались - засор неизбежен. Вообще в идеале для кухни нужна прямая труба с небольшим уклоном 3%. Что бы стекающая вода проталкивала тяжёлые частицы. Там ведь и жир, и клейковина и всякая дрянь налипает на стенки.
Думаю надо разобрать трубы, да посмотреть, где налипло больше всего, где засор из волос - вывод будет очевиден. И как сбоку то выглядит ваша схема? Может стиралка там буртик из грязи создаёт, вода с мойки и застревает.
сбоку не смогу сказать... все зашито и кафелем обложено. с кухни дотекает до стиралки и поднимается вода на уровень сливалки (стиралки) см 20 и по легкому пути часть выливается на ружу через уплотнительное кольцо стиралки. От стиралки не идет дальше (какаято суспензия) - помогает только прочищать тросом.... Может какой то мягкий трос посоветуете для пластиковых труб.... Больно усилие мощное прилагаю для прочистки железным тросом. боюсь повредить.... Или там уже нечего вредить.... Что из стиралки такое может сливаться в трубу.... Может есть какие то фильтры на слив стиралки или т.п.
Думаю, этот засор возник не от стиралки, а от кухного стока. Хотя от мыльной воды после высыхания поверхность очень шероховатая. Чтоб не было опасений за повреждение труб, хотя они очень крепкие, вам надо какой то шланг туда засунуть. Да воздухом в него из компрессора дунуть - точно всю дрянь сдует ))
спасибо за советы)))) про компрессор круто, думаю соседи оценят поклейку обоев!!
