Гигиенический душ и бешеный напор
#1 Гигиенический душ и бешеный напор
Доброго дня! Поставили встроенный ГД. Краник немного открываешь, шланг наполняется водой, нажимаешь кнопку на лейке и бьет напор бешеный и постепенно спадает. Ладно температура прыгает это пол беды, но то что нормально им пользоваться невозможно это очень напрягает. Раньше на другой квартире был гд через раковину и кран и было все нормально.
Что тут делать? Так и должно быть?
#2 Re: Гигиенический душ и бешеный напор
У вас давление высокое в трубах. Это например шланги подводок распирает, а при открытии краника они обратно сжимаются, и у вас некоторое время "бешено брызжет". Надо поставить редукторы давления перед смесителем или на входе после стояков, и выставить одинаковое минимальное значение. Появится и лёгкая регулировка теплой воды, и вся сантехника будет жить дольше. 3..4 Бар это оптимально.
#3 Re: Гигиенический душ и бешеный напор
Бар это оптимально |
#4 Re: Гигиенический душ и бешеный напор
Не разу правда не вставлял в таких соучаях Регулятор давления от Неоперл. Возможно тоже поможет - стоит копейки. Выбрать по цвету пропускную способность и поставить в гиг лейку как прокладку между шлангом.
#5 Re: Гигиенический душ и бешеный напор
У вас давление высокое в трубах. Это например шланги подводок распирает, а при открытии краника они обратно сжимаются, и у вас некоторое время "бешено брызжет". Надо поставить редукторы давления перед смесителем или на входе после стояков, и выставить одинаковое минимальное значение. Появится и лёгкая регулировка теплой воды, и вся сантехника будет жить дольше. 3..4 Бар это оптимально. |
#6 Re: Гигиенический душ и бешеный напор
Гоша Кораблёв
Почитайте эту тему,это лишь про одного из производителей регуляторов
Чтобы вам хотя бы что-то понимать в регуляторах давления
#7 Re: Гигиенический душ и бешеный напор
Гоша Кораблёв, попробуйте для начала следующий алгоритм действий:
1.Берёте одной рукой лейку гигиенического душа и в нужном положении нажимаете клавишу.
2. Второй рукой управляя рукояткой смесителя добиваетесь нужного напора и температуры.
После завершения гигиенических процедур закрываете смеситель и отпускаете клавишу на душевой лейке.
