Расширительный бак для квартирного электрического бойлера, нужен или нет?
Коллеги здравствуйте! Один знакомый решил заморочится и заказал себе в частный дом бойлер косвенного нагрева под заказ из нержавейки на 200л. с анодом и электро теном. Короче после всех опрессовок и утепления полиуретаном пришло время его монтировать в котельную, естественно мне. Предварительно я сказал, что нужно докупить сбросники, насос рециркуляции, расширительный бак, краны и т.п. Знакомый почему то решил, что бак не нужен, я его настойчиво переубедил, что эта затея не безопасня без бака. Он согласился, но задал вопрос: Какого х...я тогда в квартирах на бойлерах 150-200 литров нет никаких баков, а давление ХВС даже больше чем в частном доме от скважины? Я пояснил, может и не правильно, что в данных бойлерах в верхней части остается воздушная прослойка, которая выше заборной трубки, и именно она служит компенсатором расширения воды... У кого какие мысли и познания, почему никто не ставит баки на электрические бойлеры?
Re: Расширительный бак для квартирного электрического бойлера, нужен или нет?
почему никто не ставит баки на электрические бойлеры? |
Квартирные бойлеры (в Израиле ГВС только такое) - не косвенного нагрева, поэтому избыток давления они сбрасывают через предохранительный клапан. Это хорошо видно летом на крыше - для бойлеров, туда вынесенных.
Кроме этого, обратный клапан на входе бойлера часто пропускает, если давление растёт медленно (резинка прижата тольео пружиной, песчинки в седле).
У бойлеров косвенного/комбинированного нагрева (ТЭН в баке + солнечные панели через змеевик) ставят расшир. бак на первичный контур (у панелей).
Хотите сказать что давление при нагреве распределяется по трубам ГВС и ХВС через плохие обратные клапана, а уже в крайнем случае, если и этого не хватает, то сбросник спускает? Я очень редко видел чтоб сбросники срабатывали в квартирах...
очень редко видел чтоб сбросники срабатывали в квартирах |
Выходной патрубок ГВС в бойлере заведён под самый купол, срезом вверх, с минимальным просветом.
См. Рециркуляция ГВС при обычном бойлере (Пост hashmelator #379423)
Один из факторов в квартирах с эл бойлером - скорость его нагрева. 200 л будут часа 4 греться - за это время кран ГВС успевают пощелкать и скинуть давление. На косвенниках это дело происходит быстрее - вот и ставят компенсатор. У меня в доме 2 эл. бойлера - 100л на ванную комнату и 10л на раковину в кухне (разная т-ра в них, на кухне пользуемся без подмеса ХВС) - сбросники не срабатывают.
Короче вывод один напрашивается из всего диалога, что на электрических бойлерах в идеале, бак ставить нужно, естественно если бойлер большой 150-200л.
Я так думаю что бак нужно ставить когда стоит цель исключить регулярное срабатывание подрывника, в силу тех или иных причин. Как то: невозможность или сложность устройства дренажа, возможность перемерзания дренажа, шум от срабатывания клапана или его малая пропускная способность.
Ну и гидроудары он гасит заодно, но это не точно.
Но и потечь он может так, что в квартире мало не покажется. С другой стороны, был случай в МКД, штатный клапан от водогрея сработал и не закрылся. Пролило всё с шестого до первого этажа.
почему никто не ставит баки на электрические бойлеры |
