при капитальном ремонте сделали так
#1 при капитальном ремонте сделали так
Оцените ,пожалуйста,работу,и развейте или подтвердите мои сомнения.Делали в сильный мороз,жильцы снизу замерзали и торопили их(это в качестве оправдания исполнителям и только). Не могу понять зачем зауженную трубу оставили от новой 20ки до полотенчика? Чисто для экономии на стоимости меньшего крана? Если руба подводится 20ка то зачем не поставить кран 3\4 и 20ку довести до полотенчика? Нижний отвод ПС просто тупо отогнули книзу,что видно на фото,т.к. промахнулись с размером нижнего"колена". В верхнем "колене" не стали париться с трубогибом,а просто сварили угол!!)) Я могу считать разогнутый полотенчик повреждённым? По моему могу. Заранее спасибо за ответ специалистам.
#2 Re: при капитальном ремонте сделали так
Сварка встык под углом этой не косяк, это залёт. Всё остальное несущественные пустяки.
#3 Re: при капитальном ремонте сделали так
Скидывайтесь на кап ремонт дальше... Ура!
#4 Re: при капитальном ремонте сделали так
Sergey61, , спасибо,что ответили,но ЗАЧЕМ ставить кран на узкую трубу на 15 ,если уже подвели 20ку?! а если я буду ставить современный ПС -он греть не будет?Сэкономили на работе и размере крана,или тут технологическая необходимость,которую я не "догоняю"?)
#5 Re: при капитальном ремонте сделали так
Греть то новая сушилка будет, вопрос в меж осевом расстоянии... Вам сейчас вашу сушилку растянули под выведенные краны... Померьте сколько получилось по центрам кранов.
#6 Re: при капитальном ремонте сделали так
sss-36, по центрам получается 64 см...Но нижний то кран под углом стоит)
#7 Re: при капитальном ремонте сделали так
64 см |
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
а если я буду ставить современный ПС -он греть не будет |
#8 Re: при капитальном ремонте сделали так
Sergey61, так и есть-60 см у основания ПС,а на кранах 64 см-отгибали под ошибочно отрезанное колено...Скажите ,его можно вообще обратно в параллель догнуть? Сварной грит мы ничего не отгибали(хотя по креплениям видно,что вывернуты),утверждает-сил не хватит))
#9 Re: при капитальном ремонте сделали так
tamiassibiricus, переваривать при замене полотенцесушителя весь узел и обязательно с применением трубогиба.
#10 Re: при капитальном ремонте сделали так
Sergey61, Спасибо за ответ. Извините за назойливость,последний вопрос-переход с 20ой трубы на 15ю (с краном см.картинку) на входе в радиатор чем обоснован? Не повлияет на температуру большого чугунного радиатора? Заранее спасибо.
#11 Re: при капитальном ремонте сделали так
Столь короткий участок трубы полдюймовой трубы точно не повлияет, хотя сделано некрасиво.
Капремонт делали во всём доме? Если да то они просто минимизировали затраты.
#12 Re: при капитальном ремонте сделали так
Sergey61, Да,капремонт всего дома,и подобная минимизация думаю в каждой квартире,в моей особенно)) Переваривать у себя точно заставлю,не знаю вот только до какой степени-менять ли краны на большие,ровнять этот сушильник или требовать новый покупать,запутался сам вобщем,что дороже выйдет....) Большое спасибо за ответы.
#13 Re: при капитальном ремонте сделали так
Переваривать подводы к сушилке, только при наличии новой, чтоб сразу попасть во все вертикали и горизонты...
#14 Re: при капитальном ремонте сделали так
чем обоснован |
#15 Re: при капитальном ремонте сделали так
Нижний отвод ПС просто тупо отогнули книзу, |
просто минимизировали затраты |
Отвод подогнали под раскосый полотенчик. Кому надо гнуть старьё, да ещё дюймовое?
