долго включается
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
долго включается
навьен ас16 ,при розжиге горение начинается сразу,затем тухнет и так раза три потом работает нормально,я предпологаю, что засорился датчик протока.вопрос может были аналогичные случаи,буду рад любой информации.
Re: долго включается
вадим Коловеров писал(а): (16 фев 2019, 12:01)
Причем тут датчик протока ? котел тухнет во время режима гвс ?
для жителей Грузии +995 599346054
Если датчик протока не сработает,а он либо сработает либо нет (там стоит обычный геркон на который воздействует магнитик) то розжига не будет вообще то есть даже попыток розжига котел будет пытаться насосом периодически запускать подачу на отопление и через несколько попыток встанет с ошибкой 02!Сам через это прошел так что это точно не датчик протока.
Я думаю Вам надо поменять микропереключатель для колонок. Я столкнулся с такой же проблемой и знающие люди помогли мне поменять эту деталь в котле. В магазине я не нашёл то, что мне было нужно. Благодаря интернет магазину **** я приобрёл необходимую мне запчасть. Теперь всё работает безотказно.
Последний раз редактировалось Duga 24 янв 2024, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Котлы»
