ВАЛФ-РУС (РОССИЯ)
Re: ВАЛФ-РУС (РОССИЯ)
Далее вынимаем шток с подшипником скольжения из PTFE
Козявка эта 0.55мм абсолютно не нужна здесь,от неё ни тепло,ни холодно
Седельные кольца PTFE мягкие (склонны к выдавливанию)
Я дойду до финиша,а потом как обычно буду возвращаться
к ранее показанным деталям на фото
Кран полностью в разборке
Большой полукорпус в разрезе
Эак молодца как чётко по ребру разрез сделал (Ювелир одним словом )
Толщина стенок большого полукорпуса 1.85мм всё нормуль
Даже в приливе между нитками 2.30мм (Респект)
А вот перемычку нужно увеличить до 2мм (1.53 взят средний размер в виду трапецивидной формы перемычки)-Защита от Дураков
Шаг резьбы 1.5 нормально
Малый полукорпус в разрезе
Никаких вопросов,всё в норме и толщина между нитками 2.30мм в порядке
Кран VALFEX в сборке и разрезе
Три главных составляющих качественной латуни
1.Прочность
2.Пластичность
3.Коррозионностойкость
Большой полукорпус на прочность и пластичность
Вопросов нет-Хорошая латунь
Малый полукорпус на прочность и пластичность
Ускоренный процесс химической коррозии
Большой полукорпус
Всё нормуль и ни одной микротрещины внутри стенок
(Китайские ребяты этот тест не проходят)
Шар в разрезе
За счёт внутреннего диаметра 12.54мм внутри шара и небольшой глубины паза
увеличилась толщина стенки днища в пазу до 1.50
На мой взгляд разумное решение
Шток в пазу хорошо сидит
А вот перемычку нужно увеличить до 2мм (1.53 взят средний размер в виду трапецивидной формы перемычки)-Защита от Дураков |
Справа на фото перемычка правильной толщины в большом полукорпусе
одного из известных производителей
Если избегать гальванопару,то разумеется болты должны быть из латуни или нержавки |
со временем в сырых и влажных помещениях или на улице
Козявка эта 0.55мм абсолютно не нужна здесь,от неё ни тепло,ни холодно |
Доработать и будут добротные кранчики в России
Тем более наш Российский производитель только в начале
своего пути в латунном направлении
За сим кланяюсь
