ГВС мини отеля, нужен совет
#1 ГВС мини отеля, нужен совет
Доброго времени суток! Представляю на ваш суд две схемы ГВС для небольшого отеля. Конкретно интересует: имеют ли "право на жизнь" эти схемы, а именно сможет ли быть уравновешенна система по 4 этажам (учитывая разницу высоты, удаление от стояка, и неравное кол-во точек водоразбора на какждом этаже, наверняка еще и гидравлические сопротивления типа заужений и зигзагов труб), ругими словами как не попасть на "малый круг"? Как, вернее, чем это лучше сделать? Вопрос так же стоит по обвязке бойлеров: паралеллно или последовательно, как в обоих случаях подать рециркуляцию. Я не монтажник, я обслуживатель системы, мне сейчас нужно, с вашей помощью, сформировать правильный запрос на проектирование и исполнение. Буду благодарен за информацию.
#2 Re: ГВС мини отеля, нужен совет
Один потребитель на схеме это одна точка водоразбора или санузел,полотенцесушители будут?
#3 Re: ГВС мини отеля, нужен совет
Полотенчики не предусмотренны (вернее они электро). Один потребитель это одна точка водоразбора (душ и умывальник)
#4 Re: ГВС мини отеля, нужен совет
На диаметрах не экономьте и будет вам счастье...
#5 Re: ГВС мини отеля, нужен совет
Да вроде бы такой цели нет вообще экономить, тем более на диаметрах)
#6 Re: ГВС мини отеля, нужен совет
Два бойлера для рециркуляции и гвс всегда хуже чем один,а в идеале всё это организовать
через пластинчатый теплообменник.А так,как вариант на рисунке.На каждом этаже вместо
шаровых для более точной регулировки можно балансиры.Хвс забыл,надо перекинуть
с право налево,как обратку гвс.
#7 Re: ГВС мини отеля, нужен совет
Я правильно понял по подаче холодной? Помимо балансиров, нужны будут насосы на этажах или один насос на стояке реуиркуляции?
Два бойлера по 1000л тк один на 2000 мы промто не впихнем в здание и потом в помещение. Клсвенник думали взять (тем более что он комплектуеться теном), и запустить на него ТН типа C&H60kw, но началось какое то нытье типа дорого-шумит-ставить негде. Но самый наверное главный аргумент был: ты отвечаешь головой что будет работать и экономить? Я не рискнул подписаться под ТН, потолок нагрева теплоносителя до 55о при конкретно плюсовой температуре. ХЗ. Вообще тема эта как бы так правильно выразится "тронула", я даже предлагал продавану: покажите собраную систему, не важно где я сяду в машину-поезд-автобус, если я увижу работающюю систему я продавлю. Не показали(
