как правильно паковать соединения?
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
D.O
Джедай-гуру
#77 как правильно паковать соединения?
Места сварки.
Илюшка писал(а):
Это когда по месту или не по месту? :)
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Илюшка,
Вы гоните, а я прикалываюсь, прошу пардона! :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#78 как правильно паковать соединения?
В моей косметичке места для такого инструмента нет. Предпочитаю ножовочное полотно.
сантехник Ваня писал(а):
Какой смысл несут тогда предыдущие реплики? Ткнуть носом, что есть инструмент такой? Так это мне и без этого извесно. По ссылки на сайте подробно описан весь процесс, и о инструменте тоже упомянуто.
#79 как правильно паковать соединения?
D.O я не гоню. Пишу с планшета, очень не удобно мысли свои выражать. Да и я не против тролинга. За пять лет посещения сантех форумов, научился разбирать где трололо, а где серьезно.
D.O
Джедай-гуру
#80 как правильно паковать соединения?
D.O я не гоню.
Илюшка писал(а):
Вот же блин! :) Хорошо, тогда еще немного пообщаемся.
Места сварки.
Илюшка писал(а):
Места сварки нагреваются в обоих случаях, тогда почему в
одном случае( с Ваших слов) есть деформация, а в другом ее нет?
#81 как правильно паковать соединения?
приятно наблюдать за работой sansvara.если бы была надобность и возможность непременно воспользовался бы его услугами.инструмент душа мастера,но я себе такой позволить не могу по этому попробую газ ключом :)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
у него одни перчатки стоят как мое средство передвижения :grin:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
такой инструмент просто необходим для никелированных и хромированных деталей,на металле на мое мнение он действительно не требует необходимости.но хухе от этого явно не будет.а понты как известно дороже денег :smile:
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#82 как правильно паковать соединения?
Косичка под контру вот где наука.
Буль-Буль Оглы писал(а):
А можно поподробнее ? Очень прошу. Я уже несколько дней роюсь в форуме в поисках ответа на єтот вопрос. Рожать новую тему,едва зарегистрировавшись, не хочу. Поиск уже дымится. Теперь по сути. Отопительная система моего дома заполнена антифризхом. Была запакована краской со льном. четыре года было всё нормально. В этом году по окончании отопительного сезона "заплакали" все соединения (муфта,контрагайка). Слил антифриз,перепаковал всё льном с пастой "Хаскей400". И всё бы прекрасно, но на подаче и обратке(двухдюймовые трубы) наблюдаю ма-а-ахонькие "слёзки" между муфтой и контрагайкой. Именно, между муфтой и контрагайкой. Прбовал подтянуть контрагайку - не помогло. Отпустил контрагайку, подмотал ещё льна на "Хаскее400", снова затянул - не помогает. Слёзки-то еле-еле, но это ж антифриз. Сам собой течь не перестанет. Итак : помогите постичь науку упомянутую в сообщении. Что за косичка ? Из чего? как её сплести ?
П.С. Одиннадцать дюймовых и одно двухдюймовое соединение, перепакованные мной в процессе ,получились с первого раза. Очень надеюсь на подсказку. Мож, автогерметик какой применить вместо "Хаскея" ?
#83 как правильно паковать соединения?
И будет течь
На антифризах лён с чем-либо не катит.
Фум лента
У меня вся система охлаждения(этиленгликоль с водой) стоит без проблем
5 лет,а резьбовых соединений там тьма тьмущая и всё на фуме,никакого льна.
Лён используется там,где должен использоваться.
#84 как правильно паковать соединения?
Ов-ва...(растерянно)...
Как же так? Здесь же на форуме именно "Хаскей" с льном преподносился как оптимальное сочетание для антифриза, что и повлияло на мой выбор....Авторитетные специалисты проводили испытания...И Вас я там припоминаю. Давно читаю форум, только зарегистрировался вчера.
ФУМ,говорите...тот самый многократно преданный анафеме ФУМ ? В любом случае благодарю. Не откажите уточнить какой именно ФУМ Вы применяли. Их,оказывается, до чёрта великого существует.
Последний раз редактировалось викинг 03 июн 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: КФС,пункт 3.8
#85 как правильно паковать соединения?
jagran писал(а):
Да я Хаскей в глаза не видел,не то что в руках держал.
:shock:
jagran писал(а):
Только Фум марки-1(Отечественный) с вазелиновой пропиткой и более никакой.
#86 как правильно паковать соединения?
вся система охлаждения (этиленгликоль с водой) стоит без проблем
5 лет, а резьбовых соединений там тьма тьмущая
Огласите количество к-гайк с муфтами. :)
Eppur si muove!
#87 как правильно паковать соединения?
количество
викинг писал(а):
Более 300,может сфоткаю как-нибудь
полтора дюймовые и трёх четвертные
#88 как правильно паковать соединения?
Он так и называется "марка-1" ?
И ещё. Как ним уплотнить между муфтой и контрагайкой ? Следует ли его скручивать в жгут, чтобы вдавить его в фаски муфты или же намотать "плашмя,как есть" в зазор между отпущенной контрагайкой и муфтой с последующей затяжкой ? Технологию подскажите, пожалуйста.
#89 как правильно паковать соединения?
jagran писал(а):
Именно так.
Забейте в поисковике лента фум марки-1
только не марки-2 и марки-3 они не подходят.
Как ним уплотнить между муфтой и контрагайкой ? Следует ли его скручивать в жгут, чтобы вдавить его в фаски муфты или же намотать "плашмя, как есть" в зазор между отпущенной контрагайкой и муфтой с последующей затяжкой ? Технологию подскажите, пожалуйста.
jagran писал(а):
Не нужно никакой жгут,это не лён.
Просто наматываете под контргайку нужное число оборотов фум ленты.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
количество к-гайк
викинг писал(а):
Контргаек нету,только муфты,угольники,тройники,американки,краны
#90 как правильно паковать соединения?
Почему спросил про гайки.Ибо не сильно представляю,как их уплотнить с помощью фума, всегда ставил на лён. :???:
Надо кого то раскрутить на пошаговый фоторепортаж или видеоинструкцию. :)
Eppur si muove!
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
