Дом с мансардой 12мХ9м
Re: Дом с мансардой 12мХ9м
По старинке правильный уклон на самотеке считается 1 см/м.
Уклон правда выполняет только одну функцию,развоздушить систему при заполнении.
Для работы системы на ец уклоны никакой роли не играют, хоть по уровню хоть с
контруклоном в разумных пределах если развоздушить, важно только разница по высоте
источника тепла и потребителя тепла, чем больше разница тем лучше тяга.
Температура воды в системе в отопительный сезон по любому будет не ниже 15-20
градусов (комнатная температура воздуха) и не выше 90 ( выше начнется закипание при
открытой системе).В этом диапазоне увеличение в объеме будет максимум 4% ,что
составит 88 литров ,для открытого бака нужен только небольшой запас в объеме.
10 % считают для закрытого бака, но это приблизительно, более точно считают от
давления исходного и конечного.
Для удобства счёта и небольшого запаса не буду спускаться ниже 5%, РБ в 110л практически игрушка в сравнении с прежним монстром, есть смысл предложить оставить его в комнате.
Наше дело предложить,ваше отказаться.
На счет величины бака.
Не хочу рекомендовать делать что то в упор, пусть будет небольшой запас во всём с чем придётся столкнуться, тот же уклон при ЕЦ сейчас рекомендуют 2мм-5мм на метр, я спросил о 5мм, вы напомнили старые рекомендации о 1см на метр, по мне так лучше по старинке, при прокладке все одно уклон где-нибудь не будет соблюдён, а 1см позволяет слегка нивилировать промах, пусть и не так важно, но на душе спокойнее
Выше, на рисунках с батареями, перед слиянием двух обраток, видны задвижки, почему то мне кажется, что в таком положении, через какое время посадочное место куда опускается затвор может подзабиться всякой ерундой и задвижки перестанут закрываться герметично, если же обе трубы обратки вместе с задвижками опустить в погреб расположив трубы вертикально вряд ли внутри обраток много чего скопится. Если так и есть на самом деле, спущу задвижки вниз.
Тогда придётся две трубы в подвал опускать.А собственно для чего эти краны?
Если для балансировки, то по сути они там и ненужны.Оба крыла практически
одинаковые, да и у гравитационки есть такое хорошее свойство как самобалансировка.
В основном теплоноситель по СО будет гнать насос, ЕЦ вспомогательный режим на случай поломки насоса, аварийного отключения электроэнергии или когда придётся просить соседей протопить дом. Задвижки может не особо нужны, но пусть будут, мне не нравится левое крыло, оно проходит по тамбуру и есть контруклон, в случае чего можно будет поиграться с поджатием правого крыла, возникнут проблемы в котёльной или трубе уходящей из дома, не придётся полностью сливать воду с батарей, как то так. Пока спущу задвижки в подвал, а там будет видно.
Вроде больше править нечего, первый эпизод СО закрыт. Позже выдам финальную картинку.
викинг,
Уведя задвижки вниз усложнил монтаж, однако избавился от контруклона, ничья )
без насоса работало и было тепло.Тогда достаточно даже маленького и слабого насоса
для ускорения воды и уменьшения разницы температуры на радиаторах по этажам.
Имел ввиду принудительную циркуляцию теплоносителя как основной по времени режим работы СО, ЕЦ же основа основ, вместе с тем как не хороша естественная циркуляция внедрение насоса в систему с ней редко бывает лишним, а если к насосу добавить трёхходовой так вообще чума
Пока ещё нахожусь в виртуальном доме...
Ситуация: в трубы вварены резьбы под батарею для подсоединения низ-низ, но прибывшие батарея оказалась короче чем предполагалось, например от резьб до неё по 30 см, такие расстояния при ЕЦ или ПЦ сильно критичны ?
Скорее всего нет.
Обычно сначала вешаются радиаторы и от них уже ввариваются врезки, на оборот
могут возникнуть проблемы по соосности и подгонке.
Я б уже сейчас батареи повесил и трубы кинул пока ещё есть удобства - черновые полы почти сделаны, стены зачищены, монтируй, сваривай, подгоняй в своё удовольствие пока нет никаких перегородок, но всё не так, а далее вполне возможно, что когда всё уже загородится и гипсокартоном покроется, проведение сварочных работ покажется хозяевам слишком небезопасным мероприятием и они позволят сваривать только длинные участи труб, но никак ни остальное, а как оно сложится, как кому будет удобнее проводить работы в стеснённых условиях предугадать сложно. Утрирую, но всяко бывает.
Вроде бы чрезмерная длина патрубков при ПЦ и ЕЦ не должна сильно влиять на прогрев батарей, насос продавит, естественное заполнение батареи горячей как бы не может не случиться, но спросить было надо, лучше несколько раз переспросить чем пребывать в заблуждениях.
Штрих
Двойная врезка "дабы не давило струёй в РБ" и ловчее собирался воздух.
Условные трёхходовые вентили, не перекрывающийся проход вентилей показан справа
Интересует, у всех ли вентилей распределительного типа первоначально перекрыт нижний (на рисунке) выход, а у смесительного наоборот этот выход открыт ?
В описаниях трёхходовых упоминаются направления или потоки А, Б и АБ, поток Б всегда тот что проходит через нижний(на рисунке) выход трёхходового ?
У смесительных с наружным регулятором может быть по разному.
Например HEIMEIER.
"В нормально-открытой (NO) модели угловой канал B-AB открыт при отсутствии подачи напряжения, а
прямой канал A-AB - закрыт.В нормально-закрытой (NC) модели угловой канал B-AB закрыт при
отсутствии подачи напряжения, а прямой канал A-AB - открыт."
Так же и разделительные могут быть нормально-открытые/закрытые.
Распределительные ставят для "переключения между теплопотребляющими приборами,
например, отопительными контурами и крнтуром ГВС, или между различными
теплогенерирующими устройствами, например, водонагревателями, тепловыми насосами
или солнечными энергосистемами."
Разделительный может работать и как смеситель–" регулировка смешивания посредством
установки на возвратном трубопроводе (внешняя смесительная точка)."
Чтобы голова закипела окончательно рекомендую посмотреть о смесителях Герц.
Давно знал, что смесительный трёхходовой от Овентропа, на который делал ставку, имеет открытый байпасный проход (подглядел в ролике у Тепловоды, где он демонстрировал, дуя в вентиль аки в горн, какие из проходов вентиля открыты), и этого трёхходового мне было достаточно для своих целей, потому не обращал внимания, что там и как с другими моделями и производителями. Но вот случилось оборотиться на другие изделия, окунулся вчера в них с головой и заплутал .
Отвернулся от Овентропа по финансовым соображениям, цена в 200 с лишним евро за дюймовый трёхходовой смесительный вентиль явно не про меня, и с распределительным вентилем та же беда просют 180 евро за штуку, не, лучше отступлюсь.
Нашёл альтернативу, распределительный Herz CALIS-TS-RD 776140, он фигурирует в видео, с термоголовкой Herz( накладной датчик 40-70, 742100). Если кто пользовал такое поделитесь впечатлениями.
