Клапана для водонагревателей
Re: Клапана для водонагревателей
Какое "качество" сейчас у самих Китайских водонагревателей Teрмекс,
так может и силиконовые кольца в этом клапане прослужат теже несколько лет
(Сейчас некоторые Китайцы впаривают вместо силиконовых колец,
кольца из ПВХ,визуально их невозможно распознать,но вот в этом клапане
настоящие силиконовые кольца,просто не их здесь место)
Этот Китайский клапан лотерея и сколько он прослужит я не берусь гадать
Слева направо:
Unival-Ritmonio-Китаец
Многие думают,что через сбросники в подобных клапанах
можно сливать воду из водонагревателей
Во первых у сбросника иная роль,ну никак не быть сливным краном
Сливать через сбросник воду из водонагревателя-это утопие,особенно у 30ти 50ти 80ти литровых
Если при необходимости нужно слить воду из бака без всяких проблем и быстро,
то после клапана должен перед водонагревателем на входе (хвс) стоять тройник со сливным краном (на фото)
На выходе (гвс) из водонагревателя должно быть условие для подсоса воздуха при сливе
Кстати есть те,кто не использует в обвязке своих водонагревателей
подобные клапана,предпочитая альтернативу
Всех приветствую и, пользуясь случаем, поздравляю с Наступающим! В приложении картинки клапана от Unival, купленного в Испании в Леруа Мерлен в районе Аликанте по цене около 4-х евро в прошлом году. Надписи made in Italy нет... может так задумано специально?! Рассчитан на 9 bar, если верить упаковке.
. Надписи made in Italy нет... может так задумано специально? |
что абсолютно все их подобные предохранительные клапана
идут с MADE IN ITALY на корпусах
Без MADE IN ITALY это контрафакт,который встречается редко
iii2
Нахрен Китайцы её сюда забабахали,для меня непонятно Силикон хороший материал,но никак не ввиде прокладки в этом обратном клапане |
Уже много лет назад сливной бачок после трёх лет эксплуатации начал пропускать, на унитазе быстро образовывалась рыжая полоса. Разобрал, штатная прокладка (мембрана?) закостенела и покрылась соляным налётом. Заменил на такую же, но вырезанную из листовой силиконовой резины - уже двенадцать лет не вспоминаю.
Железо просто кишит в латуни |
А моя история с клапаном (какой-то итальянский) такова. Начало "сипеть" через сбросный клапан. Снял клапан, оказалось, что и обратный клапан не работает. Разборка показала, что резинка на обратном клапане порвалась и лоскут закусило в сбросном клапане. Вот такая история. Теперь в раздумьях, ставить ли силиконовую замену, или искать чёрную резину.
А тут, позвольте Вас немного поправить. Железа тут никакого нет. Магнит будет притягиваться и к итальянскому клапану, если он никелирован. Притягивается к никелю, а не только к железу. Тонкой плёнки никеля уже достаточно, чтоб неодимовый магнит прилипал к ней. |
Ещё несколько лет назад я писал:
Никель имеет свойство примагничивать
Если в латуни железа более 0.3% то латунь будет примагничивать,
такова природа магнитизма
Поэтому,когда я пишу,что в латуни,покрытой никелевым слоем железо кишит,
то это означает,что я снял никелевый слой полностью,там где проверял латунь
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
чёрную резину |
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Чем именно силикон здесь не хорош? |
Это уплотнительное кольцо просто слетит в этом клапане давольно быстро
Силиконовые кольца хорошие,но нужно знать,где им место,а где нет
