[Решено] Как снять такой вентиль (фото)
#1 [Решено] Как снять такой вентиль (фото)
Всем привет!
Капает кран, путём перекрытия выяснилось, что виноват вентиль горячей воды. Хочу снять его, чтобы сменить прокладку, но не получается. Пластиковую накладку не поддеть ни ножом ни плоской отвёрткой, нет щели между ней и вентилем, сидит плотно. Дёргать побаиваюсь, название модели не знаю, в интернете в мануалах по починке кранов такой тип найти не могу. Помогите, пожалуйста :)
Последний раз редактировалось Александра Добрынь 17 дек 2018, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Как снять такой вентиль (фото)
сидит плотно.
Александра Добрынь писал(а): (11 дек 2018, 20:09)
Тем не менее поддеть надо , типа шило или ножницы .
#3 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Поддеть красную пипку лучше канц ножом.
#4 Re: Как снять такой вентиль (фото)
SanFan56 писал(а): (11 дек 2018, 23:49)
пробовала, пипка крошится и не вытаскивается. Может, тут как-то иначе снимается вентиль?
#5 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Александра Добрынь писал(а): (12 дек 2018, 16:19)
У рукояток этого типа, которые попадались мне - у всех был винт под пробочкой.
Возможно, пробочка уже своё отжила, но её можно чем-то заменить.
#6 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Барашик сидит жёстко или немного болтается?
Сантехник
#7 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Александра Добрынь, сделайте фото маховика снизу. Грани на декоративных колпачках и довольно таки мелкие заглушки-индикаторы навевают другие мысли.
#8 Re: Как снять такой вентиль (фото)
:grin:
#9 Re: Как снять такой вентиль (фото)
San-Remo писал(а): (12 дек 2018, 17:23)
спасибо!
вот вид с обратной стороны
Отправлено спустя 21 секунду:
Duga писал(а): (12 дек 2018, 17:17)
мне показалось, болтается немного
#10 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Пробуйте открутить цилиндр с гранями, возможно что барашик крепиться к нему изнутри
#11 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Duga писал(а): (12 дек 2018, 21:00)
пробовала, он откручивается до барашка вплотную и всё
#12 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Да убейте уже эту заглушку ... просто вверните в неё любой саморез .
#13 Re: Как снять такой вентиль (фото)
монтана писал(а): (13 дек 2018, 15:51)
продырявила заглушку, наконец, под ней винта нет, отвёртка засовывается на пару см внутрь. Видимо, надо как-то снимать вентиль так
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Зато, наконец, заглушка вытащилась, спасибо за идею с саморезом :)
Вот так выглядит то, что под ней
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
похоже, шестигранник нужен, как раздобуду, попробую снова подступиться к нему
Трезвый
#14 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Александра Добрынь,
Судя по фото, шестигранника там никакого нет, винта тоже, похоже прикипела крепко ручка вентиля к насечкам кранбуксы, ручкой отвертки с силой , словно молотком, постучите по всем трем выступам вентиля и не один раз, должна сняться ручка.
#15 Re: Как снять такой вентиль (фото)
Александра Добрынь писал(а): (17 дек 2018, 19:07)
Да не спасибо , косяк это мой , раз винта нет . Брызнуть туда вдшкой и пробовать
раскачать маховик , закипело прилично ... иные маховики помогают снять нижним
колпаком при отворачивании онного , но вы я так понял уже пробовали его крутить .
Пробуйте снизу подстукивать и раскачивая снять маховик , а шестигранника там
точно нет .
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Смесители»
