Ищу особенную прокладку
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#1 Ищу особенную прокладку
Привет всем, я тут почти случайно. Но думаю что на этом форуме мне могут помочь :)
Ищу фторопластовую прокладку с внутренним диаметром 5 мм, внешним 11 и толщиной 2-3 мм. Подскажите хотябы где можно искать? В паре магазинов сантехнических на районе не нашёл. В интернете тоже либо нет, либо я что-то не то гуглю.
#3 Re: Ищу особенную прокладку
с внутренним диаметром 5 мм, внешним 11 и толщиной 2-3 мм. Подскажите хотя бы где можно искать?
Vladislav Sytch писал(а):
(08 дек 2018, 09:59)
Прокладку с заданными размерами без труда выточит любой токарь из фторопластового прутка. Обратитесь лично или через знакомых к любому.
#4 Re: Ищу особенную прокладку
Зайдите к вашим местным сантехникам из УК
Они вам такую прокладку за пару минут сделают
#5 Re: Ищу особенную прокладку
Если нужна одна - резать или точить.
Если много - на ebay по запросу teflon washer 11 mm полно разных. Можно и "PTFE washer 11 mm". Можно gasket вместо washer.
Например: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
В меню выбрать 11x5x2 mm
Или Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Если в перспективе нужны разные диаметры - купить лист фторопласта (PTFE sheet 3 mm) и пробойники.
#6 Re: Ищу особенную прокладку
всем спасибо за советы. думаю вариантов более чем достаточно)
мне эа прокладка нужна для ремонта пневматики. купил почти новую, пару раз пострелял и начала травить. так как бренд новый в рф - то ни сервиса ни ремкомплектов нет никаких, вот приходится самому что-то изобретать.
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
