Вентили с конусным золотником
#1 Вентили с конусным золотником
Бронзовый вентиль с конусным золотником 1/2
Пришёл такой вентиль с одним оборудованием из Испании на мою работу
Пока неизвестно по логотипу,кто производитель этого вентиля
Корпус из бронзы Rg5 (CC491K)
Все остальные детали из латуни,включая конусный золотник на штоке
Сальниковое уплотнение штока из терморасширенного графита
Уплотнительное кольцо между кран-буксой и корпусом из фибры
Герметизация золотника в обечайке посадочного места,
внутренний диаметр которой 10мм
Маховик из алюминиевого сплава фиксируется шайбой из нержавки
и латунной гайкой на штоке (отсутствие гальванопары)
Открывание и закрывание соответствуют полным 2.5 оборотов
#2 Re: Вентили с конусным золотником
Вентиль в полностью закрытом положении
#3 Re: Вентили с конусным золотником
Вентиль в полностью открытом положении
#4 Re: Вентили с конусным золотником
Вам обязательно нужно дожать Виталия Владимировича на производство таких вентилей.
#5 Re: Вентили с конусным золотником
Далее разборка
Откручиваем гайку,вынимаем шайбу,снимаем маховик
Откручиваем прижимную гайку втулки,вынимаем прижимную втулку сальника
#6 Re: Вентили с конусным золотником
Теперь выкручиваем кран-буксу из корпуса
Внутри видим замечательного качества обечайку на посадочном месте
Конусный золотник хороший и надёжная его завальцовка на штоке
#7 Re: Вентили с конусным золотником
Выкручиваем и вынимаем шток с конусным золотником из буксы
Качества исполнения резьбы внутри буксы с эстетической стороны
не айс на входе для штока
В остальном всё нормуль
#8 Re: Вентили с конусным золотником
Пока неизвестно по логотипу,кто производитель этого вентиля |
Занимаются литьём бронзы
#9 Re: Вентили с конусным золотником
Корпус из бронзы Rg5 (CC491K) Все остальные детали из латуни,включая конусный золотник на штоке |
Конусный золотник (wedge) тоже из бронзы СС491К
Если бы проверял этот вентиль,то с точностью 100% распознал бы что конусный золотник из бронзы
