Вибрация клапана термоголовки.
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом, что делать.
В квартире отопление сделано по двухтрубной схеме. Все трубы залиты в палубу. Радиаторы PURMO, нижниее подключение, модели CV22, высотой 500мм, ширина разная. К батареям поднимается отвод, длина которого около 20см вместе с узлом нижнего подключения. На всех батареях установлен клапан с термоголовкой.
В один из отводов сделана врезка и выведена батарея на утеплённую лоджию. Характеристики отвода такие: в вертикальном участке, идущем к батарее врезан Т-образный тройник, от него под 90 град. идет участок около 80см сквозь стену, потом поворот на 90 град, и участок около 35см, потом под 90 град. маленький вертикальный участок и узел подключения к батарее.
Проблема в том, что клапан этой батареи начинает свистеть в момент выключения!
Были установлены: батарея VOGEL & NUT CV-33 с головкой Dunfoss, батарея PURMO CV-11 с головкой VALTEC. Ситуация не меняется. При закрытии клапана происходит вибрация и шум.
Посоветуйте пожалуйста, как можно устранить проблему?
Re: Вибрация клапана термоголовки.
Скорей всего установлен против тока движения жидкости.
Может заодно просветите по типу подводки. Что это за соединения? Требуется ли специнструмент? И как поменять местами вход и выход в батарее?
Может заодно просветите по типу подводки. Что это за соединения? Требуется ли специнструмент? И как поменять местами вход и выход в батарее? |
как поменять местами вход и выход в батарее |
Существующее соединение разъёмное или нет? Существуют ли соединительная муфта для такого соединения? Как называется труба из которой сделана подводка?
Не разъемно. Существует. PEX, попробуйте найти маркировку на трубе или фитинге, они бывают с разной толщиной стенки.
