Чугун на биметалл.
#16 Re: Чугун на биметалл.
Может не мучится,если с полотенцем нормально греет?
#17 Re: Чугун на биметалл.
Увеличил диаметр труб, и один хрен, не хочет работать радиатор, циркуляции нет. Кстати на последнем этаже совсем ели теплые. Подача с подвала и получается кое как греет четыре этажа а далее застывает, об обратном совсем молчу. Центральная труба в подвале очень горячая. Короче чем выше тем хуже. 40 лет стоякам. Может можете что подсказать.Менять стояки никто не будет. Как мне исправить ситуацию на своем радиаторе, ведь байпас у меня прёт на полную. Может насос.? Ну типа маломощный?
#18 Re: Чугун на биметалл.
Увеличил диаметр труб |
ведь байпас у меня прёт на полную. |
Что еще осталось.
Причина: Не в первый раз этот совет у ГКХанке. Хватит. Нельзя.
#19 Re: Чугун на биметалл.
Измерил температуру на байпас -50. Вход в радиатор 45, выход 38. Может я зря мучаюсь, при таком теплоносителе не будет тепла в комнате? При открывании обратки в подвале, температура теплоносителя становится 60. Ну это когда обратная сливается на землю. Может лучше плюнуть на такое отопление и вставить тэн на 1 кВт. У меня о комната всего 15 метров.??? Ребята специалисты, что будет если я поставлю насос прямо на свой радиатор? Это мне поможет . И главное не испортил ли отопление соседним стоякам. ????
#20 Re: Чугун на биметалл.
Вход в радиатор 45, выход 38. Может я зря мучаюсь, при таком теплоносителе не будет тепла в комнате? |
При этом температура в комнатах +24.8 (на улице -7)
#21 Re: Чугун на биметалл.
По расчету получатся 10 секций у меня в сумме 110 ватт. Одна стена выходит в подъезд и она видимо с гипса. Толщина у ней порядка 15 см. Может это и есть причина холода? Утеплить снаружи ее нельзя, типа проход и так узкий. Вот не знаю можно ли ее внутри.У вас видимо очень теплая квартира, раз при теплых радиаторах так тепло.
#22 Re: Чугун на биметалл.
У вас видимо очень теплая квартира, раз при теплых радиаторах так тепло. |
Квартира угловая
Окна деревянные с постройки дома в 60х годах
При этом мы даже ещё окна не утепляли на зиму,сифонит из окон
Заделали бы окно вообще под +26 было бы,что нас не устраивает
Если бы был ветер в нашу сторону,то не было 24.8 а было бы примерно +22.5-23.0 градуса
что тоже нас устраивает в квартире
Как вы правильно заметили,что оооооочень сильно влияют стены в квартирах и окна
на тепло
Разумеется люди хотят,чтобы ещё больше топили котельные,но увы,этого не будет
Если со стенами и окнами полный порядок,то и радиаторам много не нужно
Я говорил,что -25 на улице,в одной из квартир радиаторы выдают +40 и в во всей
большой квартире в новом доме под +27
