Течь при сливе подвесного унитаза
Помогите советом. При сливе унитаза появляется течь под ним. Грешил на фановую, но при вышивании ведра воды прямо в унитаз течи нет. Устанавливал сам, не первый раз, но такое впервые. Отводы родные, отрезаны по размеру. Может кто сталкивался, помогите найти причину, второй день голову ломаю.
Re: Течь при сливе подвесного унитаза
Это как, бывалый по месту определить не может, а нам с астрала снимай. Фанарик и зеркало в помощь.
Отправлено спустя 29 секунд:
Были с писюаром, манжета убегала.
Манжета вроде не убегает, на месте. Посадочное место немного кривовато, да ещё и шпильки не законтрены, шатаются. Там по тексту немного другой смысл получился. Я хотел сказать, что сам инсталляции такие устанавливал, но этот не я, я взялся горшок подвесить и кнопку. Устанавливал сантехник, вроде не новичок. Шпильки могут повлиять , если шататься будут? И кто как устанавливает, контрите шпильки, или просто потом вкрутили на нужную глубину и всё?
Трезвый
Valk, шпильки не контрю т. к. это у большинства инсталяций не предусмотрено, контрятца при затягивании гаек при креплении чаши.
Манжету нужно вставить в сливную горловину предварительно смазав, тогда ровно сядет в посадочное место, также смазать и уплотнительное кольцо на сливной трубе, тогда перекосов и смещения уплотнений не должно быть .
Всегда ставлю мягкую прокладку между плиткой и чашей (идет в комплекте) .
