Холодная батарея в одной из комнат
#16 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Я такие страсти в натуре наблюдал. Может это и не так, но уж больно симптомы похожи.
#17 Re: Холодная батарея в одной из комнат
заплатили деньги
Эак писал(а): (13 ноя 2018, 23:47)
Игорь , не платила она , вызвала жэковских .
#18 Re: Холодная батарея в одной из комнат
монтана писал(а): (13 ноя 2018, 23:56)
Хорошо,сделали ей бесплатно и всё законно
Истинную причину даме в этой теме никто не назовёт
Можно кучу версий озвучить и всё это ни о чём
Местные сантехники должны по месту определить причину
и никак по другому
#19 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Эак писал(а): (14 ноя 2018, 00:00)
Ну иногда не хватает серого вещества .
#20 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Промывать не пробовали, так как весной батареи были настолько горячими, что перекрывали. В роботоспособности батареи были уверены.
Екатерина Коваль писал(а): (13 ноя 2018, 23:15)
Есть подозрение, что нижний коллектор радиатора забит гидроксидом алюминия по самое здрасьте. Это такая желеобразная каша беловатого цвета, зачастую зернистая, вперемешку со шламом. Если это так, то у меня для вас плохие новости - ваш радиатор корродирует, причём усиленно. Вобщем, нужно левые пробки поменять местами (если не прикипели ещё), или в левую нижнюю вкрутить какой-нибудь кран. И через достаточно толстый шланг промыть радиатор, попеременно закрывая краны справа. Ну и посмотреть что оттуда вылетит.
Ацетилен писал(а): (13 ноя 2018, 23:40)
Спасибо, попробуем почистить.
#21 Re: Холодная батарея в одной из комнат
монтана писал(а): (14 ноя 2018, 00:03)
Есть такое дело
Представим тебя на месте одного из тех сантехников
Ты приходишь,не знаешь истинную причину
И здесь дама начинает тебе давать советы
Что будет?
Раздражение с твоей стороны будет к даме,вот что будет
В итоге ты скажишь:
Извините,можно я сам разберусь без ваших советов
#22 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Уважаемый, Эак! Советы я не даю- не в моей компетенции. Советов я прошу(если таковые имеются по-существу). То что не циркулирует вода- да, это факт. И вы правы, причину должен искать сантехник. Но по какой-то причине её так и не нашли за 2 недели. Я услышала ваше мнение и ознакомилась с советами. Благодарю. И не нужно нервничать)
#23 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Екатерина Коваль писал(а): (14 ноя 2018, 00:15)
Разумеется есть:
Пишется заявление в вашу УК,что такого-то года,числа,месяца
в моей квартире по адресу (....) были выполнены работы по замене радиаторов отопления
сантехниками УК Петровым и Сидоровым (акт выполненных работ прилагается)
В результате выполненных ими работ не циркулирует один из радиаторов отопления в одной из комнат
Просьба принять меры к исправлению ситуации
#24 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Радиаторы мне не меняли. Заменили полипропилен, который был установлен прежними жильцами на метал трубы. Хотя прошлый отопительный сезон и с полипропиленом радиатор отопления грел прекрасно.
#25 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Екатерина Коваль писал(а): (14 ноя 2018, 00:24)
Значит вместо замены радиаторов отопления указываете
замена труб
Было выполнено переустройство,вследствии которого
не циркулирует теплоноситель в радиаторе отопления
(соответственно подкрепляете заявление актом выполненных работ)
#26 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Конечно чтоб сделать какие либо конкретные выводы необходимо понимать всю ситуацию, не только у вас в квартире, а по всему стояку. Думаю начинать надо с простого (раз уж и так наворочили), перекройте краны на батарее, откройте байпас. снимите радиатор и в ванну для промывки, а пока из него будет жуть вытекать, пройдитесь по стояку нижних этажей-умник скорее всего найдется...
#27 Re: Холодная батарея в одной из комнат
sss-36 писал(а): (14 ноя 2018, 09:44)
Отправлено спустя 31 секунду:
Труба стояка и байпас- горячие
Екатерина Коваль писал(а): (12 ноя 2018, 22:34)
#28 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Если там жуть типа такой как я описал, то во первых вряд ли они смогут эти 14 секций в ванной нормально промыть (у меня не получилось 16 секций промыть, например), а во вторых, как показал дальнейший опыт, в этом случае радиатор не промывать надо, а менять к чёртовой бабушке, и как можно скорей. На старый добрый чугуний типа МС-140.
#29 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Система двухтрубная с нижним розливом
Если этот радиатор алюминиевый,то при односторнним подключении:
делается подача сверху-вниз
Если подача снизу-вверх радиатор не будет работать
(Это я просто к тому,если перепутали прямую и обратку в обвязке
этого радиатора,то он и будет холодный,а байпас горячим)
#30 Re: Холодная батарея в одной из комнат
думаете до такого уж дошло... :wacko:
Вернуться в «Отопление»
