Смесители Osgard International AB
#1 Смесители Osgard International AB
Во земляки мои развлекаются в Питере
С двумя заводами в Поднебесной и одним в Бразилии
Но в России всё строго:
Швеция и не жужжать
#2 Re: Смесители Osgard International AB
Про покрытие на смесителях Osgard это вообще цимус забабахали
#3 Re: Смесители Osgard International AB
У одного бедолаги это супер-пупер покрытие начало слезать до латуни,
И он в непонимании
#4 Re: Смесители Osgard International AB
Известные европейские производители используют покрытие никель-хром
в своих латунных смесителях
Используемая некоторыми производителями для удешевления продукции вторичная латунь из-за содержания большого количества примесей (свинца, олова и т.д) плохо шлифуется и не позволяет получить идеально гладкую поверхность Поэтому для заполнения дефектов поверхности на латунь наносится сперва слой меди,заполняющей неровности,вмятины,царапины,а лишь затем - слой никеля и хрома
В качестве примера:
Фото-1 смеситель известного европейского производителя с покрытием никель-хром
Фото-2 смеситель китайского происхождения с покрытием медь-никель-хром
#5 Re: Смесители Osgard International AB
Если кто-то хочет действительно приобрести смеситель настоящего шведского качества,
тогда вам сюда:
https://www.gustavsberg.com/ru/produkcija/smesiteli/
В 2000ом году Немецкий производитель Villeroy & Boch АВ
стал владельцем компании Gustavsberg (Швеция)
#6 Re: Смесители Osgard International AB
Про покрытие на смесителях Osgard это вообще цимус забабахали |
Чтобы ложь выглядела правдоподобно , она должна быть чудовищной ! А чтобы не звучало как "три кожанных пиджака , три портсигара..." ,написали про два слоя хрома !
Вообще весь текст писал точно неуч - про "проникновение окислов сквозь покрытие" - наверное большинству объяснять не нужно ,что проникает кислород сквозь покрытие и окисляет латунь , а не наоборот .
Про два слоя хрома - если даже не на долго прервать процесс хромирования , то хром пассивируется и на него уже больше ни какой слой не положишь - просто не прилипнет. Понятное дело , что манагерам сие не известно.
Про толщину слоев. Наверное когда они писали эту мантру , то решили толщины для надежности добавить. Однако как раз более толстые покрытия склонны к отслоению. Правильная технология - максимально подготовить поверхность , чтобы добиваться блеска не толщиной покрытия.
А пишут безбоязненно , потому как определять фактическое количество слоев ни кто не будет. Даже общую толщину "пирога" на смесителе измерить - очень не простая задача.
Толщину они указывают так , что не понятно - это сумма слоев или каждый слой.
Общий слой меди как правило у китайских - 20-30 мкм , никель не более 6 мкм , хром 0.2-0.35.
#7 Re: Смесители Osgard International AB
Какой же это цимус |
