Течёт смеситель Vidima Сева-М
Доброго дня!
Имеется на кухне старенький Vidima Сева-М, в работе уже лет 12.
В последнее время (уже как пол года точно) стал подтекать в районе основания. И вот на досуге собрал волю в кулак и решил устранить данное безобразие.
Открутил от основания, вывернул шланги подачи, снял ручку и картридж, почистил от всяких отложений.
Опытным путём выяснил, что течёт в месте соединения внутренней втулки и корпуса лейки. Оно и было-то понятно - при вращении ощущается достаточно сильное сопротивление, также чувствуется трение металлических деталей.
Дальше разбирать не стал, ибо запасного крана нет, собрал и поставил обратно.
Есть ли ремкомплект у производителя для этого соединения? Как дальше разобрать - просто выдавить/выбить внутреннюю часть или нужно сначала выкрутить шпитьку крепления из корпуса?
Re: Течёт смеситель Vidima Сева-М
Есть ли ремкомплект у производителя для этого соединения? |
Код нужно узнать
К примеру:
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Как дальше разобрать - просто выдавить/выбить внутреннюю часть или нужно сначала выкрутить шпитьку крепления из корпуса? |
Благодарю за оперативный ответ!
Значит сначала найду временную замену, потом уж полностью разберу и отмою от грязи.
Закажу детальки по факту вскрытия, до кучи ещё и ограничение потока прикуплю.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
