Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Посмотрел недавнее видео одного уважаемого в мире отопления человека, в котором он хает чужую работу, называя всех не достойных мастеров пропиленщиками |
Уважаем он только в среде чайников, пытающихся самостоятельно спроектировать и собрать свое отопление. "Говорящие головы," заполонившие ютуб и инстаграм влегкую создают имидж эксперта, продекламировав пару-тройку цитат из учебника Сканави.
Насосов наворотили - как бы не улетело это всё как вертолёт. Денег много - толку мало.
А что по поводу переделки? Там что котловой насос получился больше по расходу чем два на первичном контуре? И вообще про такое подключение, а именно об узле подмеса теплого пола через двухходовой. При закрытии двухходового не начнет ли насос затягивать из обратки первичного кольца, ведь на байпасе вентиль с маленькой пропускной способностью? Что на счет обратного клапана?
download/file.php?mode=view&id=178963
Было-стало. В обоих случаях через котоловой насос проходило ровно столько, сколько через все ветки в сумме. С точностью до милиграмма, ежели конечно течи нигде не было.
Блин, точно, Гидрострелка Компактная™. Невнимательно второй видос смотрел. Да, вызывает антирес мощность "вторичных" насосов, особенно радиаторной ветки.
А почему нижние две стрелки вправо указывают?
Вторичные кольца циркулируют в этом направлении,если не повезет угадать с расходами
всех насосов, в этой компактной трубке будет конфликт и опять косячная система.
В общем получился у него этакий насосно-смесительный узел, в котором роль двухходового выполняют терморегуляторы на радиаторах. Причём двухходовой при этом стоит не со стороны "сети", а со стороны "системы отопления дома". Получается, что при полностью открытых терморегуляторах (когда холодно мля) у него идёт наибольший подмес, который по идее вообще на фиг не нужен при газовом котле, ведь это не ЦО 115-130-150. И не твёрдотопливный котёл с теплоаккумулятором.
Плюс шестнадцатый металлопластик по кругу, и настроечные клапана в комплект к терморегуляторам.
Дальше идёт ещё один такой же узел, со вложенным таким же. Я бы сказал рекурсивный.
В виду вышеперечисленного, расходы у него гуляют тудой-сюдой, так что йух его знает , товарищ майор, насчёт справедливости.
Изначальную схему я кстати тоже неправильно нарисовал, вот так правильней. Там ещё насос бойлера есть, который тоже возможно "коротил" систему, но как он подключен я хз.
В результате у него получилась стандартная рабочая схема и если из нее выкинуть насос РО - она тоже рабочая, но максимально простая.
Я смотрел эти ролики, также заинтересовался.
У меня было несколько случаев, когда при установке гидрострелки, котловой насос все нормально прогревал, котел не тактовал и всё вроде как нормально... Но до тех пор, пока котел не дошел до выставленной температуры. Потом началось следующее - котел включается, мигом догревает температуру и выключается. И так постоянно. Так понял, что насос слишком мощный и модуляция никакущая. С последнего такого объекта так и уехал не поняв причину но почти ночью, т.к. попал в засаду, когда решил почистить фильтр обратки котла. До сих пор не могу понять ситуацию.
РО - радиаторное отопление? Тогда если только перемычку убрать. И как минимум одну башку с терморегулятора.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Andrey K., а система какая была?
максимально простая |
У меня в доме такая система - труба без радиаторов - каждый день ее вижу и менять не планирую. В новом доме будет везде ТП и тепловой насос, вернее 2 шт.
Мы говорим о современной системе с другими материалами, печки и лежанки на них - уходят в прошлое.
Andrey K., а система какая была? |
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Мы говорим о современной системе с другими материалами, печки и лежанки на них - уходят в прошлое. |
Если бы строил для себя дом, то этот вариант рассматривал бы в первую очередь.
