нужен совет по канализации..
можно ли в септике поднять вот так трубу.?
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
по хорошему, уже ничего не сделать. в подвале стоит насос сололифт... поэтому труба так низко((,теперь в эту трубу вставили с первого этажа канализационную трубу... и получается как уровень выше, создаётся сопротивление. слив бачка против куба воды слабоват... вот и думаю, если поднять трубу. сопротивление уменьшится, и сливаться будет с первого этажа намного лучше. вот только не забьется ли какашками?))) или вообще не перемерзнет? получается, что в трубе будет стоять вода
Re: нужен совет по канализации..
по хорошему, уже ничего не сделать |
Это что за "септик" то у вас, ж/б? У вас 2 решения.
Решение №1. Все стоки заключить в "канашку" - стояк канализационный d 110 или d 160 mm., какой там у вас диаметр установлен. Затем стояк должен быть заведён в сололифт который поднимет размельчённые стоки по d 50 mm на нужную высоту. Нужную высоту выбрать с учётом отдаления вашего "септика", который как я понимаю наполняется грунтовкой, учесть постоянную статику грунтовой воды в нём. Проложить новую подачу d 110 mm от внешней стены дома к "септику" учитывая канализационный уклон 1,5 - 2 см. на метр трубы. Врезать подачу в септик выше чем нынешняя труба врезана. Трубу сололифта d 50 соединить с подающей d 110 через переходник. Готово, но! объёма свободного пространства в вашем ж/б "септике-накопителе" может не хватать ввиду залпового сброса вашего дома и способа отведения из накопителя, если оно предусмотрено, это кстати нарушение).
Решение №2. На магистрали подающей трубы, между внешней стеной и "септиком-накопителем", установить автономную канализационную установку очистки сточных вод, выбрать можно здесь
[ссылка удалена] сброс очищенной воды из станции отправить в ваш имеющийся "септик-накопитель" либо мимо него, надо смотреть. Избавитесь от запаха навсегда, ассенизаторы ненужны.
Вот решения для вас
Отправлено спустя 11 минут 43 секунды:
VOIN67 писал(а): ↑(21 ноя 2018, 19:05) |
Если вы ничего не поняли из вышесказанного и для вас это набор незнакомых букв, просто проигнорируйте данное сообщение. Спасибо.
1.5 - 2 см на метр трубы слишком большой уклон, шивалье...
Отправлено спустя 35 секунд:
А если путаете см и мм то гоу на пенсию....
