RAVAK DS 090.00 гудит
Душевая стойка гудит при работе ручного душа. Гудит в районе переключателя.
Изделию всего пару месяцев.
В сервисе сказали, что если проблема окажется в забитой грязи или неправильном подключении, то это будет не гарантийным случаем и вызов будет платным.
Как можно аккуратно вскрыть переключатель, чтобы потом не было проблем с гарантией?
ЗЫ: Чуть позже сделаю фото ближе. Вдруг тут есть профи по RAVAK...
ЗЫЫ: Напор воды через ручной душ слабый. Через излив смесителя (тоже RAVAK с термостатом) напор отличный.
Последний раз редактировалось kolin_k 21 сен 2018, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: RAVAK DS 090.00 гудит
Фото
Отправлено спустя 17 минут 23 секунды:
Ещё на всех картинках изображено шланги от смесителя и ручного душа подключены наоборот.
Я меня их местами, но тогда вода вообще не текла...
вызов будет платным
kolin_k писал(а): (21 сен 2018, 17:25)
Может не так страшен черт? Вряд ли от грязи будет гудеть.
вызов будет платным
Zerg писал(а): (21 сен 2018, 20:47)
Возможно, ценник за вызов какой-то не гуманный, 1800 деревянных.
Ещё беспокоит отличие реальности от картинок в инструкции. Я имею ввиду подключение от смесителя и ручной душ. Может как-то не так собрал мастер, который устанавливал...
Канц. ножом поддеть и вытащить заглушку в центре ручки, выкрутить винт, снять ручку, выкрутить картридж, промыть, продуть, собрать в обратной последовательности, не оставляя следов вмешательства. Может быть причина - в перекручивании трубки внутри спиральн.оплетки душ.шланга.
SanFan56 писал(а): (22 сен 2018, 00:08)
Разобрал, внутри всё чисто, собрал обратно. Естественно всё осталось как было.
Новые вопросы появились:
1. В коробке остались прокладки с сеточками. Как я понял, должны вставляться в шланги. Это может послужить в отказе по гарантии? В инструкции про них ни слова...
2. Трубки не перекручены. Гудит именно сам переключатель. Может ли быть причина в слабом напоре воды?
Определяйте методом исключения. Открутить лейку, включить воду, проверить, затем открутить шланг и тд, ну а потом вызвать мастера по гарантии.
вызов будет платным
Вы оказались правы, чёрт не страшен. Приехал, удалил какой-то клапан - гул исчез. И сказал термостат тоже надо смотреть (шумит), но уже в сервисе...
Вернуться в «Смесители»
