Крупинский Арматурный Завод в СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
#31 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Маховик из ал.сплава
(26 апр 2018, 20:25)
Диаметр маховиков согласно ГОСТ 9086-74 в СССР
для вентилей Ду15 может быть 50мм и 65мм
Исполнение-1 вентили 15Б3р
Исполнение-2 вентили 15Б1п
Исполнение-3 вентили 15Б1бк
#32 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Большое Спасибо Павлычу и Полюшке
за присланный Кран Двойной Регулировки!!!
:smile: :smile: :smile:
Пока не снял несколько слоёв старой краски даже не знал
кто производитель
Вообще этому кранчику КАЗ (11Б25бк) очень много лет и даже не знаю,
где Павлыч его умудрился достать
Это Раритетище,которого нет на просторах инета
Такие латунные краны КАЗ производил только Ду20
На корпусе отсутствует Ду и предполагаю,что данный кранчик
был изготовлен в период 1960-1966 год
Вообще он в коме находился на половину в открытом положении много лет,
он в усмерть был закисший
Все детали этого кранчика из латуни
#33 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Время на него сегодня не хватило,завтра продолжу
А пока только все детали практически восстановлены
Кстати обратите внимание,что на другой стороне цифра 19
И вот что эта цифра-19 означает пока не знаю
Но резьбы 3/4 в него вкручиваются нормально с двух сторон
#34 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Данный кранчик изготовлен методом литья в кокиль
Положение открыто-закрыто:
К сожалению ручки не было у этого кранчика,
но на торце штока имеется риска,показывающая положение открыто-закрыто (фото-1-2)
#35 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Продолжаем:
Детали у этого крана:
Корпус,цилиндрическая пробка,шток с лапками,букса,прижимная втулка сальника,
накидная гайка
В сборке кран
Здесь новое уплотнительное кольцо из паронита установил
между корпусом и кран-буксой и новую сальниковую набивку
Как обычно всё смазал
#36 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Шток в самом верхнем положении при этом пробка
перекрыла проход в кране
#37 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Далее начинаем закручивать шток по часовой стрелки
При этом пробка будет каждый раз вращаться на месте,
закрывая и открывая проход согласно риски на торце штока
Шток по резьбе начинает опускаться вниз и тем самым происходит
изменение положения прохода
Всего 12 положений для настройки
#38 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Если сальниковая набивка слишком толстая,то её можно распустить
для набивки в буксе (фото-1)
Остутствие смазки на цилиндрической пробки и стенках внутри корпуса,
для таких кранов очень плохо
Закиснет пробка со временем и "с приветом" вся настройка крана
#39 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Возможно,что подобные латунные Краны Двойной Регулировки
в 60х производили в СССР как:
Крупинский Арматурный Завод (фото-1),
так и Можайский Арматурный Завод (фото-2)
#40 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Большое Спасибо Полине и Павлычу за присланный вентилёк
Крупинского Арматурного Завода времён СССР!!!
Единственное,что кран-букса не родная
Но всё равно подарок ценный для меня
Наконец непонятки прояснились с маркировкой логотипа Кз и Кz
Вот когда в руки берёшь,то уже визуальный обман отлетает
Если я покажу фото этого вентилька в таком ракурсе,то многие
скажут,что видят именно Кz и при этом не Ру16 а Ру15 (фото 1-3)
Слегка изменю ракурс этого же корпуса и уже видим
что вроде как точно Кз и Ру16 (фото 4-5)
#41 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Наконец почистил корпус и уже все сомнения отпадают
Кз и Ру16
#42 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Тоже вот сегодня из Химок прислали
Латунный вентилёк 15Б3р (Ду20 Ру10) новый времён СССР
Вот на этом вентильке логотип уже расположен снизу на корпусе
#43 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Золотник и завальцовка уже отличаются с ранее показанным в этой теме
С этим латунным вентильком КАЗ 15Б3р Ду20 времён СССР
тоже особо ничего не делал
У него всё родное,только гайку стальную на маховике
заменил на латунную
Слегка маркировку снизу корпуса почистил,чтобы лучше видно было
Замечательный вентиль и седло хорошее и завальцовка золотника на штоке
Маховик родной у этого вентилька
#44 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Я думал,что у Крупинского Арматурного Завода
в СССР было два логотипа
И на фото-1 думал,что это уже подделка пост СССР
Ну вот на Болгарском сайте (типа наших Авито,Юла) встретил
пожарный вентиль 1Б1р на котором маркировка ЛС Сделано в СССР
и получается третий логотип КАЗ времён СССР на нём
КАЗ производил латунные вентили на экспорт в страны соцлагеря,возможно
вентили с таким логотипом шли на экспорт,скажим в ту же Болгарию во времена СССР
#45 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
в период 1954-1960 носил название:
1-я Павлово-Посадская Литейно-Механическая Артель (фото 1-2)
И вот зарегистрированный в то время (1955 год) её товарный знак (фото-3)
В то время они производили разную продукцию,в числе которой
были и мясорубки (на фото 4-5 их мясорубка того времени с логотипом)
