Страница 1 из 2
#1 прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 16:32
kloss
Прошу совета
Существующая трасса отопления заведена в квартиру в стяжке по полу коридора от расположенных там же в сан тех шкафу коллекторов.
Хочу сменить непонятную трубу от застройщика на Рехау но протянуть
ее в замен существующей по полу нет возможности.
Можно ли завести новую трассу в квартиру по потолку (поднять под потолок в общем коридорном шкафу где стоят общие гребенки, затем пройти под фальш потолком до квартиры и там уже спуститься вниз, поставить свои коллектора и развести лучи на конвектора)и не возникнет ли при этом каких либо проблем?
#2 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 17:12
novor113
Сначала посмотрите какая труба от застройщика. Может там не все так плохо.
#3 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 17:19
Zerg
Если в полу стыков нет от застройщика и труба в изоляции, то я бы не переживал.
По потолку плохая идея, может воздух зависнуть.
#4 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 19:27
VOIN67
Zerg писал(а): ↑(12 апр 2018, 17:19) |
Согласен но, видимо, это единственное препятствие. Видел разводку отопления по потолку от застройщика - всё работает.
#5 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 20:41
Sergey61
kloss, если честно глупее идеи быть не может.
#6 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 20:47
kloss
kloss, если честно глупее идеи быть не может. Sergey61 писал(а): ↑(12 апр 2018, 20:41) |
более конструктивный совет будет?
#7 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 22:46
novor113
Вскрываете стяжку, достаете кусок трубы и тяните его к коллектору. С коллектора на радиаторы уже свою любую трубу. соединений в стяжке не будет.
#8 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 12 апр 2018, 23:23
kloss
Вскрываете стяжку, достаете кусок трубы и тяните его к коллектору. С коллектора на радиаторы уже свою любую трубу. соединений в стяжке не будет. novor113 писал(а): ↑(12 апр 2018, 22:46) |
хочется заменить всю трассу так как труба 16, трасса длинная, цель проложить 25
или хотя бы 20 к тому же замурована без теплоизоляции, отсюда большие потери на отопление МОП
а то, что вы советуете да конечно внутри квартиры можно так сделать
#9 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 13 апр 2018, 21:43
VOIN67
"В комплексах рождается спесь. не больше того..." К. Кинчев
#10 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 18 апр 2018, 14:10
babay009
Всем привет подскажите пожалуйста. Система открытая дрова уголь, батареи чугун, труба начало 57 край 3\4, Все уклоны подача - обратка без нареканий. Подключаю газовый котёл обычный АОГВ, но в другом краю(согласно ТУ), ставлю насос(желтый цвет). Два вопроса: 1) Котёл не будет душить труба ведь 3\4(на котле выход 40), и 2 Один насос вытянет, или воспользоваться и 2-м, но подачу развернуть.
#11 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 18 апр 2018, 14:49
plumbing spec
babay009, подключить как на фото есть возможность?
#12 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 18 апр 2018, 21:04
VOIN67
Насос вытянет, если раньше без него работало, даже слабенький...
#13 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 18 апр 2018, 21:35
babay009
plumbing spec, Друже как ты нарисовал я не смогу, там 2-е двери. И voin67, Друже система работала в одну сторону, а теперь её надо развернуть с узкой 3\4 на 50, вот почему речь и о втором насосе...
#14 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 19 апр 2018, 19:14
VOIN67
система работала в одну сторону babay009 писал(а): ↑(18 апр 2018, 21:35) |
верёвка, через блок проходящая, в любую сторону тянется с одним усилием.
#15 Re: прошу помощи проффессионалов
Добавлено: 19 апр 2018, 20:31
Ацетилен
Система как я понял двухтрубная тупиковая? Если да, то:
1. Не задушит, а вот шуметь эта труба возможно будет.
2. Вот не было бы какого-то непонятного байпаса на подаче, я бы пожалуй сказал что один насос (старый) не то что бы не вывезет, но расход в целом по системе уменьшится, при этом дальние приборы будут меньше отставать по сравнению со старой схемой. Поможет ли второй насос на старом месте - тоже вопрос.
Короче, надо либо гидравлический расчёт системы делать, либо делать как plumbing spec нарисовал, пустив трубы под полом. Ибо работает - не трогай.
